IE的作用
激烈的市場競爭,企業需要不斷提高産品與服務的功能與品質,同時不斷降低成本,才能持續的擁有不可替代的市場地位和競爭力。一個企業其實就是各種資源的整合,然後灌輸一定的文化和管理來發揮資源預設的作用。如此,逐漸形成了專業的、科學的一門學科-----工業工程。IE的核心即借助設計、改善、設定和檢討人、機、料、法、環境的工作系統,利用時間分析(time study)、動作分析(motion study)、程序分析(process analyse),以及物流和布局的優化,來達到降低成本、保証品質和提升效率的目的
。簡單一點,就是減少浪費,充分發揮各種資源應有的作用。
其實IE本身也是一種資源,那么作爲一種資源,如何讓其發揮作用昵?
一般來說,一個新生事物的誕生和成長,取決于內外兩個因素的作用,也就是企業內部環境和IE自身的作為兩個方面。企業環境固然能夠決定IE的功能發揮,但是,更重要的是IE自己到底如何去面對不同類型的組織關系,從而發揮其積極的作用。
以下,我們從IE自身和企業兩個方面來探討這個問題。
  如果自身系統有問題,那么首先要檢討自己,站在對方的立場考慮有問題的問題。這就是我們要首先對IE這個方面進行研究的初衷。如何發揮IE的作用?或者做好IE,我們要做到哪些方面?以下,我從IE的工作內容出發,就以上問題展開闡述。
1、“時間研究”(time study)
和“動作研究”(Motion study)
1、 是IE工作的基礎:一個合格的IE必須熟練掌握並會應用此兩點。在一個企業中,經常感覺一些事物簡單的要死。其實這本身就反映出了一種認識的錯誤。用基礎IE的眼光來看任何一個作業,或小到一個動作,都能成爲時間研究和工作研究的對象,這中間包含了技術與專業的運用。
比如“取一個螺絲”這個作業,有几個問題可以研究。如從哪里取?可體現出物料擺放區域合理性。如何取?是小臂的動作還是大臂的動作?這就體現了工作臺設計,物料盒設計的水平和動作的經濟性。如果這些都做到完美,取螺絲將變爲一個舒適,高效的作業。此時顯現出的專業還能給人以簡單的感覺嗎!
所以,建立基礎IE數據,針對原始數據開展的數據分析、流程再造等改善,就具有了明顯的可比性和強大的說服力。應用IE,從數據開始。
  2、解決瓶頸制程,追求生產線整體平衡率:日常工作中,若要提高生産效率,降低單位工時成本,減少WIP,解決瓶頸制程,提高生產線整體平衡率應該是一種低投入、高回報率的方法,也是IE四大原則(剔除、簡化、合并、重組)應用最頻繁的地方。生產線整體平衡率數據資料收集與計算,以及后續的分析改善,是IE工作人員真正走入現場,瞭解現場的具體體現。經常講工程跟線生産,其實一個富有經驗的IE就要求自身具有很快撲捉到制程瓶頸點和現場發現問題的能力,如果,一個IE在現場沒有發現問題或者長期使IE的工作處于休眠狀態,那么,應該說這個IE還有很大的改善和發揮空間。而對組裝生產線來講,根據産品特點制定平衡率標準,提升生產線平衡率本身就可以作爲IE的一項日常工作項目來開展。
3、 成本最低觀念,改善無止境。我們經常談到“改善無止境”,“要持續改善”等等,但是,真正具有此思維模式的有多少呢?更多的時候,我們面對的是抱怨和推責!
一個産品的生産流程在設計時IE就參與其中,經過計算機的輔助設計、制造等過程,在量試階段IE就可以提供較為完善的生產流程。并且,在流程設計、流程制定時就要抱著最低成本觀念,如果在量試階段就把成本設計到目前我們所能控制的最低成本,毫無疑問,這將是制造過程中最大的節約(這一點可能會與成本報價矛盾,因此在做報價時要考慮一定的安全係數。既保証公司的利潤,又要建立產品在市場上的優勢競爭地位)。
許多改善其實就是在改錯,過去工作中出現了很多錯誤或疏忽,造成了很大浪費,對于這樣的狀況,改善的空間很大,改善起來效果很好,在改善的時候有無思考過最初是否存在明顯的資源浪費昵?最低成本觀念不是不再改善,正好相反,改善是無終點的,企業需要不斷提高技術水平,管理水平,IE用自己的專業去發現細節,進而不斷的改善。必須提到的是,改善本身也要付出成本,也要節約成本。因此我的觀念是改善只求目的,不求方法。方法可以提高我們意識水準,解決問題能力,但方法不能成爲目的。最好是能夠整合現有資源進行一系列的改善,將會在成本控制方面得到很好的業績。
4、標準化、系統化、簡單化思想:標準可以明確考核,可以建立不斷改善的扎實基礎;系統可以抓住重點,兼顧全面;簡單可以快速、明確的追求目標。作為一個IE,如果有能力將部門的許多工作做到此三點的話,我想其應該用資深來形容他。同時他也將自己的工作構造了一個優秀、規范的平臺。 同時,應該建立“說、寫、做一致”、“一損具損、一榮具榮”的工作態度和快速反應的運作體制。
  5、資源利用觀念和技能:IE要做規劃,要做設備評估,要做人力評估等。其實,這些反映的正是IE對資源的利用問題。合理利用資源,遠見性、整體性地考慮資源利用,是做規劃評估的意識前提。這需要在平時的工作中注意數據資料和工作經驗的積累,注重各種資源的利用狀況。
台灣著名企業管理專家、講師----林偉賢先生,在湖南經視的MBA演講中就很透徹的講到了“資源整合”的概念。怎樣在現有的資源下,經過一系列的統籌規划,使投入最小而達到產出最大化的一種思維模式和技能。市場的殘酷競爭,要求我們不光提供優質的產品,同時還要面對原材料、人工、管理、制造等成本提高的組織利潤率的壓力。資源整合也是成本控制工作的一個方面,在市場經濟體制下,我們只有不斷優化內部資源配置,降低成本、提升組織競爭力方為根本之策。
  6、團隊合作精神,設法與同事間建立一個優秀的Team:一個人的力量是很多時候是薄弱的,要想成功必須依靠團隊的力量。企業內部合作的完美形式是建立一個個優秀的Team,這並不容易。他需要成員有合適的素質水平和專業技能,明確的責任,合理的分工,無私心雜念的共同目標和團結合作的精神。在此我想只強調一點,Team內部沒有“你、我、他”的區別,若存在此觀念就存在了服務於被服務、個體與個體,也就產生了享受與懶惰的思想。客戶是客觀的,只有具備了交換才能得到相應的産品或服務,而Team內部形成的客戶卻從來不用付錢,正象一台精密機械的各個組成部分,都承擔著責任的壓力和義務的光榮。
另一方面,從企業角度來看。
首先,一個組織的企業文化和管理模式要給IE發揮的空間和表演的平台,這是企業利用好IE這種資源的前提條件。否則,就算設立了IE,那也是脆弱的IE。它即不能為生産提供技術支援,也不能建立生産績效的標准,更不能為PMC提供人力、工時方面的數據依據。如此,IE便與企業最重要的生産脫節,從而與成本脫節,從而與PMC、專案、財務、業務脫節。如此IE還能做什麽?兩種選擇,IE要麽消失,要麽建立企業的IE觀念,使IE思想成爲企業文化與管理的一部分。
其次,一個組織真正的需要IE,那么就需要建立組織與IE的接口,或者說建立整套的、適合IE有效運作的體制。否則,如果僅僅是把IE作為組織對外炫耀的資本,而非組織PMC、生產、業務、財務的真正需要,那么,IE充其量也就是起到了裝飾的作用。
再次,建立具體可行的企業管理平臺與IE管理模式緊密結合。除了組建IE小組外,為了監督和引導組織IE的工作方向和安排IE短、中、長期的工作重點,需要進行有效的、積極的管理。比如,組織對某個專案作出的努力,在短期內需要發布成果;中長期IE需要做到的工作目標及詳細的工作內容等,都需要有仔細、規范的規划,而非“放牛式”的,“趕到山坡上”了事。
  管理平臺與IE緊密結合,最好是先由下而上,後由上而下的作業模式。這樣可根據生産的特點,建立系統性、標準化、簡單化的管理模式。如工時管理、生産績效管理、能源及輔料用量管理、無效工時管理、現場改善管理等等。之後再從上而下,建立更廣泛的IE工作內容。如IE與專案的關係,IE與財務的關係,IE與業務的關係。在此建設中,利用DMAIC式的不斷改善循環最為關鍵。并且,簡單、和諧、積極、有效也是IE工作的重點。
  世間快樂的窮漢和痛苦的老闆比比皆是,我們應該積極、愉快的面對一切﹔對于IE的工作,更多時候,我想到了足球場上的裁判,誰能做到100%的公正公平?沒有!關鍵是怎樣把握好和諧的尺度,既要嬴梂,又要比賽順暢進行,還要觀眾的喝彩,做好了這個,那我們收獲的將不光是雙嬴,甚至是多嬴!
maozd2003 (威望:10) (福建 福州) 电子制造 经理
可惜国内的IE和真正的IE差距太远了~~~~~~:mad:
7 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
