[求助]单边规格的如何计算Cpk?
我是电池行业的,我们判定电池的容量一般以放电一定时间后的电压值来衡量,规格值是大于1.80V,由于产品的特性,一般放到标准时间时电池的电压都在1.88V~1.90V,无法确定整组电池是否均一,所以我们要求电池进行深放,放到1.80V/只,这时候测出来的电压就起伏很大,甚至都超出规格,1.75V~1.85V,因为越到后面电池电压降的就越快。
我们主要目的就是想看看整组电池是否均一,各位前辈,根据以上的描述,我们是应该算Cpk值来判断电池的均一还是其他的值???请大家帮忙,非常感谢!可能我的题目有点问题,呵呵!
4 个回复
hchen (威望:1)
赞同来自: lyczhuzao 、pencil66
1)望目标(即特性有公差上、下限,期望特性的所有值集中在公差的中心)
2)望大值(即特性只有公差下限,希望特性越在越好,如产品使用寿命)
3)望小值(即特性给定公差上限,希望特性越小越好,如形位公差、不良质量成本等)
针对三种情况:
1)望目标的CPK为 MIN(CPU,CPL)
2)望大值的CPK为 CPL)
3)望小值的CPK为 CPU)
CPU=(公差上限 - 总平均值)/(3*标准差)
CPL=(总平均值 - 公差下限)/(3*标准差)
建议参考:过程控制与统计技术 & 统计技术基本原理(中国计量出版社出版)
