[转帖][推荐]GRR问题释疑---供新手参考
曾在网上看到这样一篇关于GRR文章,觉得对初学者比较有益,特转贴在此,以供新手共享。摘录如下:
第1問:請問GRR是什麼?
答:GRR是指量測的再現性(Repeatability)與再生性(Reproducibility)可以圖表方式說明如下:
!(http://www3.6sq.net/cdb/pic/TwZx_Image21.gif)
為計算再現性(Repeatability),在其取得數據時應符合下列條件:
◆同一人員 ◆相同的歸零條件
◆同一產品 ◆同一位置
◆同樣的環境條件 ◆數據要在短時間內取得
再現性的目的只是要獲知設備的變異性。
再生性(Reproducibility)則希望獲知不同條件下的變異,因此取得數據時應符合下列條件:
◆不同的人員 ◆不同的歸零條件
◆ 不同的位置 ◆不同的環境
◆數據宜在較長期間內取得
第2問:請問GRR目的何在?
答:若我們抽測100支圓桿的外徑,我們可以得到100組數據,它形成一個分配(!(http://www3.6sq.net/cdb/pic/MGHl_Image22.gif),!(http://www3.6sq.net/cdb/pic/AZU8_Image23.gif))
!(http://www3.6sq.net/cdb/pic/oaa9_Image24.gif)
但是若深究這些數據的分配是否會永遠如此呢?其實並不儘然,因為同樣的樣本若交給同一個人第二天再量一次,它就不可能與原來的分配(!(http://www3.6sq.net/cdb/pic/MGHl_Image22.gif),!(http://www3.6sq.net/cdb/pic/AZU8_Image23.gif))
完全相同。同樣地,同一組樣本若交給另一個人用同樣的量具來量,當然也就會再形成另一個分配(!(http://www3.6sq.net/cdb/pic/WLjA_Image25.gif),!(http://www3.6sq.net/cdb/pic/7cmX_Image26.gif))。
有了這樣的認知,我們就明白原始的數據標準差(!(http://www3.6sq.net/cdb/pic/AZU8_Image23.gif))中其實己含蓋了產品真值標準差(!(http://www3.6sq.net/cdb/pic/XsV0_Image27.gif)),量器量測誤差(!(http://www3.6sq.net/cdb/pic/8E8W_Image28.gif))及其他隨機誤差(!(http://www3.6sq.net/cdb/pic/ZKYL_Image29.gif))其關係如 下: !(http://www3.6sq.net/cdb/pic/yh1Z_Image31.gif)
!(http://www3.6sq.net/cdb/pic/9vFC_Image30.gif)
GRR的目的就是要降低量測誤差(!(http://www3.6sq.net/cdb/pic/tXt1_Image32.gif)),使量測值!(http://www3.6sq.net/cdb/pic/AZU8_Image23.gif)之儘量接近!(http://www3.6sq.net/cdb/pic/XsV0_Image27.gif)(真值之標準差)。
第3問:請問GRR的優劣是否有放諸四海皆準的共識呢?
答:這是一個好問題,目前舉世公認的原則與分級標準如下:
!(http://www3.6sq.net/cdb/pic/om9q_Image33.gif)
第4問:請問上面公式的分子為何要乘5.15?
答:這是因為計算GRR時是採用99%的信賴區間,依據常態分配99%的範圍含蓋在!(http://www3.6sq.net/cdb/pic/eI8D_Image34.gif)±2.575個!(http://www3.6sq.net/cdb/pic/yA97_Image35.gif)之內,所以分子要乘5.15(2 ×2.575)。
第5問:為獲得可信之GRR,請問在實務上是否有一些標準程序?
答:有的,其程序如下:
!(http://www3.6sq.net/cdb/pic/N3zT_Image36.gif)
第6問:GRR非做不可嗎?若一時做不到是否有其他替代指標?
答:這個問題好極了,中國人說盡信書不如無書,天下當然沒有非作GRR不可的道理,因為QS-9000的4.11.4節就清楚說是『譬如』GRR,表示GRR只是指標之一。
如果有一些限制而未能作GRR時,舉世公認的替代指標是Cpk,因為在計算Cpk中的Cp時,此Cp用的是數據標準差(!(http://www3.6sq.net/cdb/pic/AZU8_Image23.gif)),它已包括了量測誤差(!(http://www3.6sq.net/cdb/pic/8E8W_Image28.gif)詳見第2問之公式),因此若Cp/Cpk己能達到客戶的要求,那麼亦間接證明現有的量測系統也足堪信任。
第7問:請問那些情況不適用GRR?
答:這個問題的癥結仍在於我們對GRR的定義是否清楚(詳見第一問),因為作GRR時必須使用同一樣本(Parts)反覆量測,因此只要有任何樣本無法被反覆量測,那麼基本上即不適用GRR,這一類的情況中尤其以破壞性測試為最明顯,因為樣本實際上已無法被反覆測試。因此凡是破壞性測試,原則上均不適用GRR,近年來雖有討論用代用特性來做GRR的替代方案,但爭議頗多,所以若要使用替代方案時,請務必小心謹慎。
第8問:請問該優先使用GRR的狀況有那些前提?
答:這又是一個高明的問題,原則上該優先使用GRR的情況均應有下列前題:
1.本質上是非破壞性之量測數值。
2.該量測特性之製程能力Cp值明顯不足。
在此狀況下我們就必須運用GRR深入探究此時的製程能力是產品之真象或假象?若GRR<10%則表示問題出在產品本身,反之若GRR>25%(C級,請參考第3問)那就表示量測系統不夠精確,因而扭曲了產品的真值,這時我們就應立刻著手改善量測系統,改善時可參考下面的魚骨圖,找出回題癥結,再予以克服,以改善GRR。
!(http://www3.6sq.net/cdb/pic/yY2d_Image37.gif)
第9問:GRR的想法我清楚了,但是GRR的計算及研判似乎比較複雜,不知是否有可代勞之軟體?
答:目前坊間之統計軟體,大部分均包括了GRR的分析功能,其中STATGRAPHIC尤其以圖形分析及研判取勝,有心人不妨一試。
第10問:從長期來看GRR可如何加以運用?
答:長期來看GRR可持續運用在下列領域或時機:
1.新量具可借助GRR來建立有效的驗收系統。
2.新進檢測人員可借助GRR來建立公允的合格認證系統。
3.配合Cpk不斷導引研發更價廉而堪用的測試設備。
4.若遇到產品規格大幅加嚴時(如Impedance的Tolerance由±12Ω降至± 5Ω)則必須立即警覺必須將測試設備升級,以免誤判了新產品的真實性能。
第1問:請問GRR是什麼?
◆同一人員 ◆相同的歸零條件
◆同一產品 ◆同一位置
再現性的目的只是要獲知設備的變異性。
◆不同的人員 ◆不同的歸零條件
◆ 不同的位置 ◆不同的環境
◆數據宜在較長期間內取得
第2問:請問GRR目的何在?
答:有的,其程序如下:
第7問:請問那些情況不適用GRR?
1.本質上是非破壞性之量測數值。
5 个回复
Fay (威望:5) - a man :)
