可不可以这样做线性和偏倚,请权威人士帮忙回答。
测量系统分析参考手册第三版第二章中等待结果分析有这么一段话:
位置误差通常被定义为偏倚和线性的分析。
通常,如果一测量系统的偏倚或线性误差明显的异于零、或超过该量具校准程序中所建立的最大容许误差,则该测量系统为不可接受。在这种情况下,应该对这测量系统进行重新校准或进行一个补偿修正来减少这误差。
请问:我可不可以根据这段话来做测量器具偏倚的分析?例如找一个零件,同一个人连续测量n>10次,然后计算平均值并找出与平均值差别最大的值,如果这个最大的差值不大于器具的最大允许误差,说明这个测量系统满足要求。
这样做可以吗?如果可以,TS审核能通过吗?
sxx (威望:0) -
用零件测量均值和其基准比较才是正确的,基准可以用高精度的量具测量~~
9 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
