MSA分辨率问题
MSA手册上有两段话:
1、"分辨力不足的情况可以通过SPC 过程变差极差图最好地显
示出来。特别是当极差图显示可能只有一个,二个或三个极差值
在控制限内时,这种测量就是在分辨力不足时进行的。“
2、“控制限内部区域表示的是测量灵敏度(“噪声“)。因
为研究中使用的零件子组代表过程变差,大约一半或更多的
均值应落在控制限以外。如果数据显示出这种图形,那么测
量系统应该能够充分探测零件-零件之间的变差并且测量系
统能够提供过程分析和过程控制有用的信息。如果少于一半
的均值落在控制限外边,则测量系统缺乏足够的分辨率或样
本不能代表期望的过程变差”
在分辨率是否足够的问题上,1是使用用极差图。2是使用均值图。
究竟应该使用哪一个图来确定是否够分辨率呢??
苦尽甘来 (威望:0)
这两个图是相关联的,均值图的管制限是Xbar+/-A2R,也就是说均值的管制限与R有关,当极差图中的数据点表明分辨率不足时,均值图中的管制限也会相应变宽,相同条件下管制限内包含的数据点会增加。同样也会告诉你分辨率变差了。
个人觉的极差图直观些。
9 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
