[讨论]GB2828和GB2829的最新消息
GB2829
GB/T 2829-2002 代替 GB/T 2829-1987
周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)
Sampling procedures and tables for periodic inspection by attributes(Apply to inspection of process stability)
国家质量监督检验检疫总局 发布2002.6.13 实施2003.1.1
GB2829-2002的改动!!!
本标准是对GB/T2829-1987《周期检查计数抽样程序及抽样表(适用于生产过程稳定性的检查)》的修订,本标准代替GB/T2829-1987。
本标准于GB/T2829-1987相比,重大技术内容的变化主要有:
——讲保准名称改为《周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)》
——按照GB/T1.1要求重新起草了标准文本
——为便于检索与一次抽样方案相对应的二次、五次抽样方案的样本量,增设了样本顺次表(表1)
——在不影响精度的前提下,压缩了平均样本量曲线所占的篇幅
——本次修订对一些名词术语和操作程序做了必要的改动
GB2829原件(有GB防伪标识的),¥20,可以查阅:
www.bzcbs.com
TEL:010-68523946
GB2829-2002的改动!!!
www.bzcbs.com
TEL:010-68523946
Jolue (威望:10) 在校学生 员工
计数抽样检验程序
第1部分 按接受质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划
Sampling procedures of insoerction by attributes Part1:Sampling schemes indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection(ISO2589-1:1999III)
国家质量监督检验检疫总局 发布2003.9.15 实施2004.3.1
本部分至实施之日起代替GB/T2828-87《逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)》
Ø技术内容的变化主要包括:
— 将合格质量水平(AQL)改为接受质量限(AQL)
— 增加了可用于孤立批检验的内容(见1.2)
— 改变从正常检验到放宽检验的转移规则
— 在满足要求的情况下(见9.5),允许以跳批抽样替代放宽检验
—消除包含在放宽检查中特宽检查的放宽方案接收数与拒收数的间隙
— 增加供选择的分数接收数一次抽样方案等-增加供选择的分数接收数一次抽样方案
-消除设计值一次抽样方案的抽样特性曲线和表,增加单个一次抽样方案的抽检特性曲线图和表
-增加不考虑暂停检验影响的抽样计划的设计值抽样特性曲线(见表12)
