关于抽样方法与不合格检出率的探讨
在过程检验中,采用百分比抽样和GB2828.1抽样哪种方法的不合格检出率高些?假设批量为几百个,百分比为10%,AQL待定。现在的问题是由于采用百分比抽样的不合格检出率不高,导致成品中会有一些不合格品(不是全检),导致客户投诉。想采用另一种抽样方法,不知用哪种方法好?
5 个回复
香川群子 (威望:18) -
说的很好,一点也不乱。
楼主所言产品,如果安全性要求很高,又希望保证不良不流出到客户手里,
则不仅需要100%全数检查,必要时还应该对某些重点项目作200%的再检查。
抽检的唯一作用,是确认批次是否够一定的安全标准,像楼主这样的可以定AQL小于0.01%.
如果抽检大于AQL值,则需要再次检查,检查后再抽样,直至再检结果没有不良,以及抽样合格,才能入库发货给客户哦。
