质量工程师初级试题和答案
1.顾客满意度是对顾客满意的()描述。
A、定量化
B、定性化
C、感受化
D、理想化、
标准答案:a
3、 若超过规定的特性值要求,将造成产品部分功能丧失的质量特性为( )。
A.关键质量特性
B.重要质量特性
C.次要质量特性
D.一般质量特性
标准答案:b
4、 行业标准是对()的补充。
A、企业标准
B、国家标准
C、地方标准
D、国际标准、
标准答案:b
5、 ()是质量管理的一部分,致力于增强满足质量要求的能力。
A、质量目标;
B、质量策划;
C、质量保证;
D、质量改进
标准答案:d
6、 ()是实现单位统一实现量值准确可靠的活动。
A、检查
B、标准化、
C、计量
D、检定
标准答案:c
7、 产品质量责任是一种综合的()。
A、法律责任
B、民事责任
C、刑事责任
D、行政责任
标准答案:a
8、 质量保证是质量管理的一部分,致力于提供质量要求会得到满足的()
A.期望
B.信任
C.保证
D.要求
标准答案:b
9、 标准是()的产物。
A、过程
B、管理的系统方法
C、标准化活动
D、管理活动
标准答案:c
10、 哪个不是判断产品存在“不合理的危险”的标准()
A一因产品设计上的原因导致的不合理的危险。
B因产品制造上的原因导致的不合理的危险。
C违规操作造成人身伤亡
D因告知上的原因导致的不合理的危险。
标准答案:c
11、 下列论述中错误的是()。
A.特性可以是固有的也可以是赋予的
B.完成产品后因不同要求而对产品所增加的特性是固有特性
C.产品可能具有一类或多类别的固有特性
D.某些产品的赋予特性可能是另一些产品的固有特性
标准答案:b
12、 国际标准化组织成立了()组织负责制定有关质量管理和质量保证方面的国际标准。
A质量管理和质量保证技术委员会
B国际卫生组织
C国际质量组织
D国际体系管理委员会
标准答案:a
13、 2000版IS09000族标准的理论基础是( )。
A.持续改进原理
B.系统理论
C、八项质量管理原则
D.十二项质量管理体系基础
标准答案:c
14、 计量特点中,()是指测量结果是可重复、可再现、可比较的。
A.准确性
B.一致性
C.溯源性
D.法律性
标准答案:b
15、 典型的质量管理体系审核的主要活动不包括()。
A文件评审;
B现场审核的实施;
C纠正措施的验证;
D审核报告的编制、批准和分发;
标准答案:c
16、 审核计划应由()编制。
A.实习审核员
B.审核方案管理人员
C.审核员
D.审核组长
标准答案:d
17、 关于质量体系审核下列说法正确的是()。
A、收集信息的方法不包括面谈,必须是有力的证据。
B除非法律要求,审核组若没有得到审核委托方和(适当时)受审核方的明确批准,不应泄露审核中获得的其他信息或审核报告。
C、审核报告属审核方所有
D若审核组中的审核员没有完全具备审核所需的知识和技能,可通过技术专家予以满足。技术专家可独立审核。
标准答案:b
18、 以下所举示列中,( ) 是文件:
A.空的光盘
B.标准
c、所有的信息
D.程序
标准答案:b
19、 国家对强制性产品认证使用()统一标志:
A、长城标志
B、方圆认证标志
C、PRC标志
D、CCC”标志
标准答案:d
20、 由于组织的顾客和其他相关方对组织产品、过程和体系的要求是不断变化的,这反应了质量的( )。
A.广泛性
B.时效性
C.相对性
D.主观性
标准答案:b
21、 管理的主要职能是()。
A.计划、组织、协调和控制
B.计划、组织、协调和领导
C.计划、组织、领导和控制
D.计划、协调、领导和控制
标准答案:b
22、 ()是指信息及其承载媒体。
A.清单
B.程序
C.标识
D.文件
标准答案:d
23、 用于质量管理体系审核的标准应是()。
A.GB/T19000
B.GB/T19001
C.GB/T19021
D.GB/T19011
标准答案:b
24、 不属于硬件质量特性的是()。
A.内在特性
B.经济特性
C.可移植特性
D.商业特性
标准答案:d
25、 顾客不包括()。
A.委托人
B.相关方
C.零售商
D.消费者
标准答案:b
26、 行业标准由()编制计划,组织草拟,统一审批、编号、发布,并报国务院标准化行政主管部门备案。
A.国家的官方标准化机构
B.国家政府授权的有关机构
C.国务院有关行政主管部门
D.省、自治区、直辖市人民政府标准化行政主管部门
标准答案:c
27、 对顾客满意程度的定量化描述称为()。
A.顾客满意度指标
B.顾客满意度
C.顾客满意度测量
D.顾客满意度评价
标准答案:a
28、 ()是()存在的基础。
A.组织、顾客
B.顾客、组织
C.企业、客户
D.客户、企业
标准答案:b
29、 ()是依靠检验人员的感官进行产品质量评价或判断的检查;
A、物理检验;
B化学检验、
C、理化检验;
D、感官检验
标准答案:d
30、 作为高层管理者尤其需要较强的()
A、技术技能;
B、概念技能;
C、人际技能;
D、以上答案都不对
标准答案:b
二、多选题:
31、 、在质量方面的指挥和控制活动,主要包括()。
A、制定质量方针和质量目标
B、质量策划
C、质量改进
D、建立管理体系
标准答案:a, b, c
32、 顾客要求是指( )
A、明示的、
B、必须履行的需求或期望
C不言而喻的惯例
D、法律法规的要求。
标准答案:a, b, c, d
33、 下列())是顾客满意的程度基本特征
A.主观性
B.经济性
C.层次性
D.客观性
标准答案:a, c
34、 GB/Tl9580?卓越绩效评价准则?和GB/Zl9579?卓越绩效评价准则实施指南?制定的目的在于( )
A.评定国家质量奖企业
B.引导组织追求卓越绩效,提高产品、服务和经营质量,增强竞争优势
C.要求企业规范和夯实其基础管理,确保产品和服务质量
D.获得国际承认
标准答案:a, b
35、 销售者的产品质量义务有( )。
A、保证产品标识符合法律规定的要求
B.严格执行进货检查验收制度
C、保持产品原有质量
D.严禁销售假冒伪劣产品
标准答案:a, b, c, d
36、 产品质量法?明令禁止的产品质量欺诈行为():
A可以随意利用、设计质量等图象标志。但所用图案标志必须登记,
B禁止伪造产品的产地。
C产品和包装上标注的厂名、厂址必须真实,禁止伪造或冒用他人的厂名和厂址。
D禁止在生产销售的产品中掺杂、掺假,以假充真,以次充好。
标准答案:b, c, d
37、 关于产品的担保责任正确的说法是()
A产品质量担保责任是产品检查部门履行产品质量担保义务,应当承担的法律责任,
B产品质量担保责任的方式是修理、更换、退货和赔偿损失。
C产品质量担保责任的期限是为生产者、销售者明示的产品质量担保期或者产品质量保证期。
D产品质量担保责任的追偿,销售的产品出现质量问题,销售者依法向购买者承担了产品质量担保责任后,属于产品生产者或供货者责任的,消费者有权向生产者或供货者追偿。
标准答案:b, c
38、 以下有关全面质量管理含义论述正确的是()。
A.全面质量管理以质量为中心,全员参与为基础
B.建立质量体系是质量管理的主要任务
C.全面质量管理是组织进行管理的一个方法途径,别无其它。
D.将质量概念扩充为全部管理目标
标准答案:a, b, d
39、 下列说法,( )是正确的。
A.程序是文件
B.程序是为进行某项过程活动所规定的途径。
C、程序可以形成文件
D.程序指的是一种方法、途径,但方法、途径未必是程序,
标准答案:b, c, d
40、 满足GB/T19001--2000标准要求的质量手册的内容包括()。
A、质量管理体系的范围;
B、质量管理体系的术语
C、质量计划和质量控制等
D、质量管理体系过程之间相互作用的描述。
标准答案:a, d
A、定量化
B、定性化
C、感受化
D、理想化、
标准答案:a
A.关键质量特性
B.重要质量特性
C.次要质量特性
D.一般质量特性
标准答案:b
4、 行业标准是对()的补充。
A、企业标准
B、国家标准
C、地方标准
D、国际标准、
标准答案:b
A、质量目标;
B、质量策划;
C、质量保证;
D、质量改进
标准答案:d
A、检查
B、标准化、
C、计量
D、检定
标准答案:c
7、 产品质量责任是一种综合的()。
A、法律责任
B、民事责任
C、刑事责任
D、行政责任
标准答案:a
A.期望
B.信任
C.保证
D.要求
标准答案:b
9、 标准是()的产物。
A、过程
B、管理的系统方法
C、标准化活动
D、管理活动
标准答案:c
C违规操作造成人身伤亡
D因告知上的原因导致的不合理的危险。
标准答案:c
11、 下列论述中错误的是()。
A.特性可以是固有的也可以是赋予的
C.产品可能具有一类或多类别的固有特性
标准答案:b
A质量管理和质量保证技术委员会
B国际卫生组织
C国际质量组织
D国际体系管理委员会
标准答案:a
A.持续改进原理
B.系统理论
C、八项质量管理原则
D.十二项质量管理体系基础
标准答案:c
A.准确性
B.一致性
C.溯源性
D.法律性
标准答案:b
A文件评审;
B现场审核的实施;
C纠正措施的验证;
D审核报告的编制、批准和分发;
标准答案:c
16、 审核计划应由()编制。
A.实习审核员
B.审核方案管理人员
C.审核员
D.审核组长
标准答案:d
C、审核报告属审核方所有
标准答案:b
A.空的光盘
B.标准
c、所有的信息
D.程序
标准答案:b
A、长城标志
B、方圆认证标志
C、PRC标志
D、CCC”标志
标准答案:d
A.广泛性
B.时效性
C.相对性
D.主观性
标准答案:b
21、 管理的主要职能是()。
A.计划、组织、协调和控制
B.计划、组织、协调和领导
C.计划、组织、领导和控制
D.计划、协调、领导和控制
标准答案:b
22、 ()是指信息及其承载媒体。
A.清单
B.程序
C.标识
D.文件
标准答案:d
A.GB/T19000
B.GB/T19001
C.GB/T19021
D.GB/T19011
标准答案:b
24、 不属于硬件质量特性的是()。
A.内在特性
B.经济特性
C.可移植特性
D.商业特性
标准答案:d
25、 顾客不包括()。
A.委托人
B.相关方
C.零售商
D.消费者
标准答案:b
A.国家的官方标准化机构
B.国家政府授权的有关机构
C.国务院有关行政主管部门
标准答案:c
A.顾客满意度指标
B.顾客满意度
C.顾客满意度测量
D.顾客满意度评价
标准答案:a
28、 ()是()存在的基础。
A.组织、顾客
B.顾客、组织
C.企业、客户
D.客户、企业
标准答案:b
A、物理检验;
B化学检验、
C、理化检验;
D、感官检验
标准答案:d
A、技术技能;
B、概念技能;
C、人际技能;
D、以上答案都不对
标准答案:b
二、多选题:
A、制定质量方针和质量目标
B、质量策划
C、质量改进
D、建立管理体系
标准答案:a, b, c
32、 顾客要求是指( )
A、明示的、
B、必须履行的需求或期望
C不言而喻的惯例
D、法律法规的要求。
标准答案:a, b, c, d
A.主观性
B.经济性
C.层次性
D.客观性
标准答案:a, c
A.评定国家质量奖企业
D.获得国际承认
标准答案:a, b
35、 销售者的产品质量义务有( )。
A、保证产品标识符合法律规定的要求
B.严格执行进货检查验收制度
C、保持产品原有质量
D.严禁销售假冒伪劣产品
标准答案:a, b, c, d
B禁止伪造产品的产地。
标准答案:b, c, d
标准答案:b, c
B.建立质量体系是质量管理的主要任务
D.将质量概念扩充为全部管理目标
标准答案:a, b, d
39、 下列说法,( )是正确的。
A.程序是文件
C、程序可以形成文件
标准答案:b, c, d
A、质量管理体系的范围;
B、质量管理体系的术语
C、质量计划和质量控制等
标准答案:a, d
13 个回复
ssbee (威望:0) (浙江 绍兴) 机械制造 经理
后面的还有吗?
