塑料产品若是以千分尺或卡尺量测,应该怎样量法才是最接近真值?
塑料产品若是以千分尺或卡尺量测,应该怎样量法才是最接近真值?因为塑料产品往往都具有弹性,若以最单纯的接触量测是否会使之变形而影响尺寸量侧的结果!
candy521 (威望:0) (广东 东莞) 机械制造 主管
塑料产品就因为不是具刚性的,所以或多或少都会有弹性的问题
若以简单接触性的量测,而又不失其准确度,所以就必须利用其"弹性"的特性来做一些方法的研究,使其达到"一致性"的量测与判断
其方法在先前承蒙诸位前辈的指教说明中可略窥一二,于此接续这些看法及建议,整理出一些做法还请诸公予以指导(以千分尺micrometer为例)
1,必须固定量具,以固定座固定千分尺,归零校正后松退至适当位置
2,左手持产品置于千分尺量测点内,右手缓缓旋紧转动套筒,旋至稍为夹住产品,以不掉落为原则
3,待测物被夹住后,右手缓缓松退套筒旋钮(尾端棘轮旋钮),并仔细观察数据或刻度的变动
4,待缓缓松退至被测物自由掉落的那一刹那时的指数或刻度,这个"值"应该就是最接近真值的数据
卡尺的量测方式也是依此步骤
这个方法的原理是利用物品自由掉落的一致性,来降低测量者使力不均的误差,当然这样的量测方法是需要一些时间的训练,才会使每一位的量测差异不会因为“力量"的不同而产生误测
用此方法来做量测人员的"量测R&R"时,其准确度是很客观的
所以个人认为此法有,训练+实测+量测稳定度+量测准确度等诸多好处,故整理说明之
以上还望诸公先进不吝指正
谢谢
30 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
