推行QC080000遇到到的问题
各位专家新年好!我在推行QC080000推行中有几个问题想咨询一下:
1.HS和HSF有什么区别?
我看到标准上的定义:
有害物质(HS):任何WEEE 或RoHS 中或顾客其他要求中列明的、禁止使用的物质。可与“受限物质”互换。
有害物质减免(HSF):指WEEE 或RoHS 指令,或其他适用标准或法规中列明的物质的减少或消除。
比如我的客户是华硕其中针对塑胶材料镉为禁止含有就是HS?而某些材料中要求控制含量限值为5PPM是不是就是指的HSF?
2.标准4.1.1中提到:识别组织中使用的所有的有害物质并形成文件
1)我想问一下:有害物质该如何识别?是按照提供给客户的产品来进行识别吗?
比如我们提供给华硕的为电脑配件是不是就需要按照产品进行拆分至均质材料,然后在找出中间添加和接触到的物质;做成清单,在看其符合情况呢?
2)识别出的有害物质清单主要起到什么作用呢?是不是主要看符合性?如果不符合就采取措施还是有其他用途?
maggie769 (威望:3) (江苏 常州) 在校学生 工程师 - 常用质量工具,质量管理,数据处理,6 sigma...
HS 指 Hzardous substance ,HSF 指 Hzardous Substance Free,但free的意思不是說完全沒有,而是含量少,比如 5PPM,公司可以在滿足法規條件下自己定義。
一般用XRF來檢驗啦,有了有害物质清单才知道該管控什麼阿,如果確認檢驗到不良,是要禁用的。
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
