干燥剂的使用
讨论了一番,没有找到对干燥剂较好的资料。
自己上网找了一些,翻译和整理了一下,附上给大家参考。
硅胶粒是一种无定形的二氧化硅,是通过合成方法生产出来的不规则硬颗粒(外观呈晶粒状)或是不规测硬珠状。它通过内部连结形成的微孔结构使之有很大的表面积(每克约800平方米)。这种结构使之有很高的除湿能力。因为它具有比周边空气较小的水汽压力,空气中的水分子会附着在它的表面。当与周围空气的水汽压力达到平衡时,就不能再吸附湿气了。所以,周边空气湿度越高,它的吸湿量就越大。所以,它主要应用在较高湿度(相对湿度50%以上)保存或运输可能受损的产品防潮上。硅胶粒的优点在于它是用物理方法较水汽吸附到它的内部细孔中而没有化学反应,也没有产品适用性,没有副作用。即便是吸满了水汽的硅胶粒,也还是具有干燥的外观,形状也不改变。
硅胶粒还有很多特点使之适合于用做干燥剂:
 它可以吸附自身重量1/3的水汽。它的吸附效率比常见的干燥土高出约35%,这使得在吸附重量或效率较重要的场合,硅胶粒是首选的干燥剂。
 在密封的条件下,它的储存寿命近于无穷大。
 需要时,可以再生重新使用。低温烘烤可以将它吸附的水汽蒸发掉而重新使用。
 它的惰性很强,几乎不会侵害或腐蚀其它材料,而且,除氢氟酸与强碱外,几乎不会被其它物质侵害。
 无毒,不可燃。
 可简单方便的置于透气的小袋中,可形成不同的大小,应用场合广。
标准的白硅胶粒被称为无显示硅胶粒,吸湿后外观不变。无显示硅胶粒便宜又高效,即可大批量的使用又可用小袋装起来用。
自显硅胶粒在吸附水汽后颜色会变化。
常见问题
硅胶粒其实并不是胶体?
不是,硅胶粒不是象发胶一样的胶体,它是一种颗粒状或圆珠状的固体材料。形状与其大小有关。
硅胶粒吸水后会变湿吗?
不会,它将水汽吸入内部小孔中,本身仍保持干燥状态,外观不会改变。
硅胶粒是干燥剂吗?
是的,它通过物理方法吸附水汽,不是化学反应。水汽被吸附在它的内部晶体结构中。
它吸收湿气后会变色吗?
白色无显示硅胶粒不会变色。
但自显示硅胶粒会。它含有对湿气敏感的指示剂,指示剂吸湿后会变色。例如,橙色的硅胶粒吸湿后会变成暗绿色,目的是要显示硅胶粒吸湿已经饱和,不能再起作用了。
出厂的硅胶粒可以马上使用吗?
是的,硅胶粒使用前不需要重生。通常它们是在干燥的条件出厂(无论是散装还是袋装),马上可以使用。
硅胶粒可以保存多久?
建议的储存时间是4~12个月(虽然实际的经验显示通常可以远超过这个期限)。如果不用时,注意保存在密封状态,因为它会从任何环境吸收水汽。虽然它的吸湿速度不快,小袋装的硅胶粒在糟糕的保存条件下还是很容易损坏-建议它们暴露在空气中不要超过15分钟。
硅胶粒可以吸收多少水汽?
它可以吸收自身重量的40%的水汽。
硅胶粒可以使用在任何场合吗?
理论上可以,但是它只是在密闭的环境下才会有效。在不断有新鲜空气(湿气)进入的场合,需要太大量的硅胶粒才能将相对湿度保持在较低水准,这不切实际。
什么是相对湿度?
空气中总是含有水蒸汽。在某一温度下,空气中的水汽含量都有一个饱和点(露点),超出的水汽会凝成水珠。空气的相对湿度就是空气中实际的水含量占饱和量的百分比。使用硅胶粒的目的就是要保持相对湿度在50%的饱和量下。这种条件下,腐蚀与霉菌的生产会受到抑制。问题通常发生在温度下降时,空气中的水汽饱和量会随之下降,多余的水汽就会凝结成水珠。
硅胶粒是危险品吗?
无显示(白)硅胶粒是无毒与不可燃的,惰性强,熔点高。特性类似沙子,对各种运输方式都是安全的。
自显示(蓝)硅胶粒被欧盟在2000/7/1定义为有毒物质。没有安全的自显示硅胶粒。
装在小袋中的硅胶粒是如何工作的?
装硅胶粒的袋子必须是可透气的。空气中的水汽可能通过袋子被硅胶粒吸收。
为什么有这么多种不同的尺寸的干燥袋?
受保护的产品越大,需要的硅胶粒就越多。通常情况大家只愿意用一袋干燥剂。
应该使用什么尺寸的干燥袋呢?
依使用的场合。在密封良好的情况下,一立方尺的包装只要用5g硅胶粒。转换为国际制是一立方米要用170g。
可以区分无显示与自显示干燥袋吗?
可以,蓝色或橙色的硅胶粒通过干燥袋可以看出来。
如何再生硅胶粒?
自显示硅胶粒在饱和后可以在100~120度条件下加温到它们恢复原始的颜色。再生可以不断进行,但晶体可能会最后变成无色。加热的时间尽量短,可以防止袋子的破坏。
无显示硅胶粒可以用同样的温度再生,但它没有办法显示是否完全再生,除非用称重的方式,水份完全蒸发后,它会回复原始重量。
wanjirico (威望:4) (浙江 宁波) 电子制造 总监 - 质量体系建立维护与管理
一直搞不清楚放干燥剂的比例。。。。。。。。。。。。。。。。。。
8 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
