关于衡器类计量
力学计量
一、衡器的概念
国际法制计量组织(OIML, 全称International Organization of Legal Metrology)1992年公布的衡器定义为:利用作用于物体上的重力来确定该物体质量的计量仪器(该仪器也可用来确定作为质量函数的其他量值,数值,参数或特征)称之为衡量仪器.根据国家标准GB/T14250-1993对衡器的定义:利用作用在物体上的重力等各种秤量原理,确定质量或作为质量函数的其他量值,数值,参数或特征的一种计量仪器.
二、衡器发展简史及作用
2.1 衡器名称的由来可溯源于“度量衡”,通常是指:用各种尺子测量物体的长短,称之为“度”;用各种容器(斗,升和量杯等)测量物体的容积称之为“量”;用各种秤测量物体的质量称之为“衡”.辞源解释:测长短之器曰度;测大小之器为量;测轻重之器为衡.这里的“衡”就是指衡器.
2.2 衡器是所有计量器具中应用最广泛,品种数量最多的计量器具.
1)衡器广泛应用于商业贸易活动;
2)衡器计量是企业降耗增效,保证产品质量的重要手段;
3)衡器计量在进出口贸易中的作用显著;
4)衡器计量与人民生活息息相关;
由于衡器计量的复杂性,从而产生了各种不同的称量方法和衡器.显然,如果没有一个统一的衡器计量检定系统和检定方法,那么要保证衡器计量的准确度,保证贸易的平等交换是不可能的.为此,衡器计量的另一个主要内容是研究质量单位的复现方法和检定系统,建立质量计量基,标准器,以保证质量量值传递和衡器计量的准确度.
三、质量与重量
3.1质量及其特点
衡器计量的对象是物体或物质的质量,衡器计量类属质量计量.质量是自然界中最基本,最主要,最常用的一个物理量,质量计量基本单位“千克”是国际单位制SI中7个基本单位之一.质量的定义:质量是物体的一种物理属性,它既是物体惯性大小的量度,又是物体产生引力大小的量度.特点:质量是物体固有的一种物理属性,对确定的物体其质量值是一个恒定不变的标量.
3.2 重量,重力
物体的重量就是物体重力的大小,数值等于质量值与重力加速度值的乘积.
重量的概念:物体所受重力的大小称为重量.W=mg
3.3 质量与重量的区别
1)定义不同
质量是物体所固有的一种物理属性,是物体惯性大小和引力大小的量度;重量则表示
物体所受重力的大小,其值等于物体的质量与重力加速度的乘积.
2)计量单位不同
质量的计量单位kg是SI基本单位,而重量的计量单位则是牛顿(N),是SI导出单
3)特点不同
在物体运动速度远远小于光速时,质量是一个恒定不变的量;重量则是一个力的概念,
其量值大小随地理位置,海拔高度等因素而发生变化.
四、衡器的检测与校准
4.1 称量测试
案秤
引用规程JJG14-1997《非自行指示秤检定规程》
下列秤量必须测试:
1)最小秤量;
2)标尺的最大秤量;
3)最大允许误差改变的秤量,如中准确度级500e,2000e;普通准确度级50e,200e;
4)最大秤量;
4.2 偏载测试
在承重盘上按如图所示区域依次加放约1/3最大秤量的砝码,同时在增砣盘上加放相应示值的增砣,此时,秤应该平衡;若不平衡,其误差应不大于相应允许误差的绝对值.
4.3 重复性测试
对同一秤量至少重复测试3次,每次测试前,应将秤调至零点位置.
重复性测试分别在约50%和接近最大秤量处进行.对同一秤量,任意两次的差值不应大于该秤 最大允许误差的绝对值,既为合格.
4.4 其他需测试的性能
1)零点测试
检查空秤零位变动性.
2)灵敏度/鉴别力测试
灵敏度测试是在秤量测试过程中进行.在标尺最大量值和最大秤量时各测试一次.
在秤量测试过程中,当秤在标尺最大量值和最大秤量平衡的条件下,在承重盘上轻缓地加放或取下 约等于相应允许误差绝对值的砝码,计量杠杆力点端静止距离的改变应不小于3mm.
3)回零测试
台秤(TGT系列)
与案秤相同
弹簧度盘秤(ATZ-?系列)
引用规程JJG13-1997《模拟指示秤检定规程》
1)秤量测试
最小秤量,25%最大秤量,50%最大秤量,75%最大秤量,和最大秤量,同时还必必须包括
50e,200e的秤量点.若该秤量已包括在选定的秤量中,则不重复测试.
2)偏载测试
使用质量大的砝码要比使用许多小砝码的组合效果好.若使用单一砝码,应放在区域中心位置,使用小砝码组合时,应均匀地分布在整个区域,避免不必要的叠放,也不可以超出界限.(使用约1/3的最大秤量砝码,4个位置)
3)重复性测试
与前面类似.
电子秤
引用规程JJG539-1997《数字指示秤检定规程》
检测方法与前面几种都类似,
注意采用替代法!
电子吊秤(与电子秤相同)
不做偏载测试,而做旋转测试,约80%最大秤量砝码.
一、衡器的概念
二、衡器发展简史及作用
1)衡器广泛应用于商业贸易活动;
3)衡器计量在进出口贸易中的作用显著;
4)衡器计量与人民生活息息相关;
三、质量与重量
3.1质量及其特点
3.2 重量,重力
3.3 质量与重量的区别
1)定义不同
2)计量单位不同
3)特点不同
四、衡器的检测与校准
4.1 称量测试
案秤
下列秤量必须测试:
1)最小秤量;
2)标尺的最大秤量;
4)最大秤量;
4.2 偏载测试
4.3 重复性测试
4.4 其他需测试的性能
1)零点测试
检查空秤零位变动性.
2)灵敏度/鉴别力测试
3)回零测试
台秤(TGT系列)
与案秤相同
弹簧度盘秤(ATZ-?系列)
1)秤量测试
2)偏载测试
3)重复性测试
与前面类似.
电子秤
检测方法与前面几种都类似,
注意采用替代法!
电子吊秤(与电子秤相同)
9 个回复
夏倩 (威望:0) (广东 东莞) 石油化工 主管 - 营销以信致胜,服务以诚致胜!
