AQL
不良率和AQL的关系
在制定抽样方案时头疼,来料时想按照GB2828.1-2003正常检验标准抽检,这样物料比较多,人手达不到,可是又不敢擅自降低抽样水平,所以就去产线查了下数据,结果发现有好多料的不良率都在5%左右
是生产电子 产品的工厂,生产过程中物料的不良率肯定是要统计的,一般允许的不良率是多少,我们的这个5%的不良率正常吗,还是不同的物料允许的不良率不同,比如外壳、液晶屏、模块、线材类等
查了资料AQL值:
电子料:0.4-0.65
机械类:1.0-1.5
外观类:2.5-4.0
是这样的吗,机械类物料指什么料
renshanlu (威望:28) (江苏 苏州) 电子制造 主管
赞同来自: atlantis
这是我以前发的帖子,供参考:
抽样检验其实是建立在假设检验的基础上的。
当你选定某一个AQL时,你就假定(根据以往的信息估计)为过程的平均质量水平(最差)就是这个AQL值,当你抽查的提交批的不良率低于AQL值时,这个提交批就已高概率接收(但不是肯定接收,如果被拒收这就是生产方风险),当你抽查的提交批的不良率高于AQL值时,这个提交批就已高概率拒收(但不是肯定拒收,如果被接收这就是使用方风险)。
因此用抽检到的不良品计算合格率或不良率是毫无意义的,如果用计算得到的结果来代表提交批的合格率或不良率更是荒谬的。
12 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
