如何正确的选择计量器具
1.选择合适的量程
 测试设备的量程是测试设备一个很重要的计量特性,这关系到你选用的测试设备能否正常工作和准确观测.
 量程分为工作量程和有效量程,工作量程仅代表测试设备在这个范围力能正常工作,不代表它能向你提供准确的数据,只有在有效量程内,测试设备才能向你提供较为准确的测试数据.
 选择量程时,数学上常用的黄金法则非常有效.也就是说,你所需观测的值约为量程的60%为宜(0.618).
2.合理的选择准确度
 选择测试设备并不是准确度越高越好,准确度越高,意味着测试设备的价格越昂贵.如果选择准确度不和量程有机的结合起来,有时准确度高的测试设备得到的测试结果准确性反而不高,误差也会增大.
3.合理的选择灵敏度和响应速度
 选择测试设备不要一味的追求很高的灵敏度和响应速度,过高的灵敏度和响应速度会造成测试设备的自身振荡,无法提供测试结果.在有些测试设备中,为了防止出现这种现象,特别的增加了阻尼系统.
4.合理的选择飘移
 飘移是测试设备稳定性的指标之一,选择时应尽量选择飘移较小的测试设备,这样测试设备在使用时受环境的影响就比较小.
5.重复性和再现性的选择
 测试设备的重复性和再现性是测试设备稳定性的重要特征,重复性和再现性差的测试设备提供的数据离散性较大,一般不会成正态分布,保证能力也较差.因此在选择测试设备时,应尽量选择重复性和再现性较好的测试设备.
6.计量能力指数的确定
 计量能力指数是反映测试设备准确提供测试数据能力的一个指标,一般要求Mcp在1.33和1.67之间较为理想,过高或过低都会对测试产生不利的影响.
7.其它方面
 a.要考虑测试设备使用环境的要求,如,有的测试设备要求水平放置,有的却要垂直放置,有的对温湿度,海拔高度都有要求等.
 b.要考虑测试设备对测试参数的特性要求,如有的测试设备只能观测高频信号,有的只能观测低频信号等.
 c.要考虑测试设备的抗干扰能力,安全防护能力等方面的要求.
 d.要考虑测试设备的可操作性.
 e.要考虑测试设备与其它测试设备兼容配套的要求.
 f.要考虑测试设备检定或校准方面的要求.
0 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
