SONY GP监察不符合项及改善
昨天SONY对我公司进行GP监察,开了几个不符合项!
一般不符合项
1.包装材料,广隆E坑纸3-9到期,而ICP测试报告未更新。
2.原材料仓库 铝片无环境数据(MSDS表)
3.IQCxx,xxx:不清楚SS-00259环境物质管控标准,铅的含量应为100PPM,xxx回答为75PPM,镉的含量应为5PPM,xx回答为50PPM
4.《采购控制程序》4.1.2.1 样品确认 规定
A 采购收到供货商的基本资料及相关产品技术资料后,通知供货商送样;送样时供货商需将样品的产品技术资料、ICP数据、MSDS表、环境管理物质不使用证明书(承认检测用)等一同提交,品质部IQC对ICP数据、MSDS表进行索尼SS—00259技术标准符合性验证(相关检验项目参照附件二<环境数据管理基准>),并将验证结果记录在《IQC进料检验报告》上;如验证不合格不得进入下一步样品评估;
而在原材料仓库,样品材料无IQC进料检验记录 公司实际做法为,先做性能试验测试,合格后再确认环境数据,与文件要求不符合
5. 原材料合格品仓库,有部分材料包装无GP标识
6. 《文件接受登记表》中在接受到外来文件后的处理方式,传递方式未明确。
7. IQC环境物质确认表,不是正式受控文件,需要将正式的表单发放到现场
建议项:
1.生产现场“环境不合格品”放置区与“质量不合格品”放置区不能划分在一起,建议公司专门划定一个区域来存放“环境不合格品”,所以工序的“环境不合格品”全部放在该区域
2.环境物质管理体系组织架构图,应体现各部门的责任人,与职责权限进行对应
3.《环境物质变更控制程序》需要依据索尼提供的《采购品质量的4M变更管理指南》进行更新
4.太阳油墨固化剂最好是能提供ICP测试报告
5.420BBA不适用证明书需重新提交一下,增加油墨固化剂(在备注中注明,固化剂与油墨是混合使用)
大家看看该怎么写原因分析??
gdf1223 (威望:2) (湖北 武汉) 电子制造 品质工程部经理 - 懂得做人,学会处世
1.包装材料,广隆E坑之纸3-9到期,而ICP测试报告未更新。
这个我2月28号就要求供应商提交新的ICP测试报告,只是他们提交的新的报告中预处理方法为IEC62321,而无流程图,我拒收了!
4 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
gdf1223
gdf1223
懂得做人,学会处世
