告别假数据
最近去审核厂商多了,见识见长了不少,但五花八门的事例也碰到不少。
就说上个礼拜,在看一家厂商的出货检验记录时,无意中发现同一批物料两种版本的数据记录。结果可知了,一份真数据,一份假的。给他们的品质部的头混熟了,他也坦诚说出了自己的困惑。
主要是对塑胶件尺寸会做两种报表,一份自己内部检讨,一份应付审查的。塑胶件的检测标准依据是工程图纸、工程样板。往往做出来的货是符合样板,而超出图纸规格尺寸公差,碰到这种情况,不知如何判定,就以样板为验收标准,数据作为参考的判定方式为合格批。但又不符合系统要求,所以假数据就是这样被逼出来的。这么多年都是这样过来的,习惯了都见怪不怪了。
先不说他们怎么感受,就是替他们感觉着累。造成上述困惑的无非就是几种原因,可以对症下药。
---试生产品检讨阶段重要尺寸或者全尺寸测量、装配时,通过数据分析,就可以把开模尺寸与图纸尺寸不符项,与工程部门进行修正OK(排除啤塑原因);
---批量生产啤塑以图纸尺寸公差为标准进行调机控制,而工程样板只把结构项目作为验收依据,其尺寸、外观只作为参考;
---当出现啤塑尺寸不符,且产品已生产出一个时间段的数量,可以参考工程样板,结合装配试验进行综合判定。或不合格,或判定为有条件接受等。不是还有特采或MRB这一做法吗。
告别假数据,还质检一个真实的世界!
告别假数据,还质检一个真实的世界!
7 个回复
wonjinliang (威望:6) (广东 惠州) 电子制造 其它
