具MSA中五性到底要做几项( 老问题)
请教一下各位,五性到底需要做几项,除了R&R,线性、偏倚、稳定性是否必须要做,外校合格能否代表线性、偏倚、稳定性合格呢?
我实在不太明白,我觉得只要校准合格的就不用做线性和偏移,稳定性有的到是可以做一下,还有一个问题,比如,在一测试系统当中,只要求电压小于15V,这种应该做什么分析呀??
谢谢,我是一个新手,望前辈们指导!!!
谢谢,我是一个新手,望前辈们指导!!!
16 个回复
rockyzong (威望:4) 在校学生 员工 - Quality is My Life.
赞同来自: ccj82 、luolingquan 、vallen1018 、hcj2010 、smywsyh 、[已注销] 、蓝晓 、轻轻的亲亲 、nimingxing 、成功 、沐浴阳光 、heminbo 、土豆炖牛肉_161 、8号小鱼wish 、实践出真知 、silence1985 、g2287095 、KevinSir1992 、王小心翼翼 、Lisa_105 、Atlants 、zeroHan 、Fantasia 、jack_568 、兰王 、小然11 、Solo1165902078 、huxi4215 、yuankaibing更多 »
校准合格能够代表偏移合格。线性一般通过在量程上的校准点来进行多点(一般平均取点)校准来确定,所以校准也能代表线性合格。稳定性是根据校准频率来控制的,一般一年,不稳定要半年等等。。。如果一定要做偏移分析和线性分析也是可以但非强制而且一般做出来没问题。
GRR一般是要做的。外校合格一般能代表线性、偏倚、稳定性合格。这种合格是考虑了校准频率和测量范围后确定的。
在一测试系统当中,只要求电压小于15V。这个属于单边公差,如果实际是通过测量电压实际的读值就是计量型,计量型的测量系统要做GRR分析,这和单边公差无关。如果你的测量仪器不是读电压值而是直接判断小于15V,那就用计数型的测量系统,需要进行风险分析或者KAPPA分析法,评价人交叉可以由设备交叉替代。无论是计数型还是计量型都要注意样本的范围需要考虑不合格的样本。
希望能帮到你。。。
