球心位置度的计算公式怎样计算的
一般来说我们算位置度都是X.Y两个值的偏差量去换算以基准A、B、C建立坐标系,看具体的位置关系选择使用直角或极坐标,一般采用直角坐标,测出被测点到基准的X、Y尺寸,采用公式2乘以SQRT(平方根)((x2-x1)平方+(y2-y1)平方)就行,x2是实际尺寸,x1是图纸设计尺寸,计算出的结果就是:实际位置相对于设计的理想位置的偏移量,因为位置度是一个偏移范围¢,所以要乘以2这个常见的公式,但是如果是球体的话,有三个值,除了X。Y还有一个Z值的话,那我们公式是应该怎样去算才行了,请高手指点啊。
微微寒寒 (威望:0) (河北 廊坊) - 努力加倍付出,相信自己和朋友!把快乐带给大家,把...
