帮我看看这个计数MSA 结果好吗?
————— 2008-3-12 19:22:11 ————————————————————
欢迎使用 Minitab,请按 F1 获得有关帮助。
Attribute 的属性一致性分析
检验员自身
评估一致性
# 检 # 相 95 % 置信区
检验员 验数 符数 百分比 间
吕 30 27 90.00 (73.47, 97.89)
向 30 24 80.00 (61.43, 92.29)
张 30 25 83.33 (65.28, 94.36)
# 相符数: 检验员在多个试验之间,他/她自身标准一致。
Fleiss Kappa 统计量
检验员 响应 Kappa Kappa 标准误 Z P(与 > 0 )
吕 板裂 0.62963 0.182574 3.44862 0.0003
冲孔不良 -0.01695 0.182574 -0.09283 0.5370
冲印 0.78022 0.182574 4.27344 0.0000
泛白
孔内裂 1.00000 0.182574 5.47723 0.0000
螺丝印 1.00000 0.182574 5.47723 0.0000
下模堵孔泛白 1.00000 0.182574 5.47723 0.0000
整体 0.81386 0.115885 7.02297 0.0000
向 板裂 0.52000 0.182574 2.84816 0.0022
冲印 0.64747 0.182574 3.54636 0.0002
泛白
螺丝印 0.71154 0.182574 3.89726 0.0000
整体 0.65015 0.114545 5.67587 0.0000
张 板裂 0.52000 0.182574 2.84816 0.0022
冲孔不良
冲印 0.72222 0.182574 3.95577 0.0000
泛白 -0.01695 0.182574 -0.09283 0.5370
孔内裂 -0.01695 0.182574 -0.09283 0.5370
整体 0.71401 0.117506 6.07638 0.0000
* 当跨多个试验的响应均等于或不等于该值时,不能计算 kappa。
每个检验员与标准
评估一致性
# 检 # 相 95 % 置信区
检验员 验数 符数 百分比 间
吕 30 25 83.33 (65.28, 94.36)
向 30 23 76.67 (57.72, 90.07)
张 30 24 80.00 (61.43, 92.29)
# 相符数: 检验员在多次试验中的评估与已知标准一致。
Fleiss Kappa 统计量
吕 板裂 0.51482 0.129099 3.98782 0.0000
冲孔不良
冲印 0.74657 0.129099 5.78290 0.0000
泛白
孔内裂 1.00000 0.129099 7.74597 0.0000
螺丝印 1.00000 0.129099 7.74597 0.0000
下模堵孔泛白 1.00000 0.129099 7.74597 0.0000
整体 0.78623 0.082847 9.49017 0.0000
向 板裂 0.47154 0.129099 3.65252 0.0001
冲孔不良
冲印 0.75070 0.129099 5.81491 0.0000
泛白
螺丝印 0.85577 0.129099 6.62876 0.0000
整体 0.73326 0.082442 8.89421 0.0000
张 板裂 0.59044 0.129099 4.57350 0.0000
冲孔不良
冲印 0.78725 0.129099 6.09803 0.0000
泛白
孔内裂 0.49153 0.129099 3.80734 0.0001
整体 0.79138 0.083629 9.46301 0.0000
* 当试验的所有样本标准和响应等于该值,或都不等于该值时,不能计算 kappa。
检验员之间
评估一致性
# 检 # 相 95 % 置信区
验数 符数 百分比 间
30 19 63.33 (43.86, 80.07)
# 相符数: 所有检验员的评估一致。
Fleiss Kappa 统计量
板裂 0.51449 0.0471405 10.9139 0.0000
冲孔不良 -0.01124 0.0471405 -0.2384 0.5942
冲印 0.70693 0.0471405 14.9963 0.0000
泛白 -0.00559 0.0471405 -0.1185 0.5472
孔内裂 0.79429 0.0471405 16.8493 0.0000
螺丝印 0.91541 0.0471405 19.4189 0.0000
下模堵孔泛白 1.00000 0.0471405 21.2132 0.0000
整体 0.71326 0.0297373 23.9853 0.0000
所有检验员与标准
评估一致性
# 检 # 相 95 % 置信区
验数 符数 百分比 间
# 相符数: 所有检验员的评估与已知的标准一致。
Fleiss Kappa 统计量
板裂 0.52560 0.0745356 7.0517 0.0000
冲孔不良
冲印 0.76151 0.0745356 10.2167 0.0000
泛白
孔内裂 0.83051 0.0745356 11.1424 0.0000
螺丝印 0.95192 0.0745356 12.7714 0.0000
下模堵孔泛白 1.00000 0.0745356 13.4164 0.0000
整体 0.77029 0.0479051 16.0795 0.0000
* 当试验的所 ,或都不等于该值时,不能计算 kappa。
属性一致性分析
Attribute 的属性一致性分析
检验员自身
评估一致性
# 检 # 相 95 % 置信区
检验员 验数 符数 百分比 间
Fleiss Kappa 统计量
泛白
泛白
冲孔不良
Cohen 的 Kappa 统计量
冲孔不良 0.00000 0.000000
冲印 0.78049 0.182085 4.28640 0.0000
泛白
整体 0.81405 0.115417 7.05313 0.0000
向 板裂 0.52381 0.177324 2.95397 0.0016
冲印 0.64789 0.182121 3.55746 0.0002
泛白
螺丝印 0.71429 0.174964 4.08248 0.0000
整体 0.65184 0.112146 5.81239 0.0000
张 板裂 0.53488 0.161624 3.30944 0.0005
冲孔不良
冲印 0.72727 0.175653 4.14039 0.0000
泛白 0.00000 0.000000
孔内裂 0.00000 0.000000
整体 0.71857 0.111275 6.45763 0.0000
Attribute 的属性一致性分析
检验员自身
评估一致性
# 检 # 相 95 % 置信区
检验员 验数 符数 百分比 间
Fleiss Kappa 统计量
泛白
泛白
冲孔不良
每个检验员与标准
评估一致性
# 检 # 相 95 % 置信区
检验员 验数 符数 百分比 间
Fleiss Kappa 统计量
冲孔不良
泛白
冲孔不良
泛白
冲孔不良
泛白
检验员之间
评估一致性
# 检 # 相 95 % 置信区
验数 符数 百分比 间
# 相符数: 所有检验员的评估一致。
Fleiss Kappa 统计量
所有检验员与标准
评估一致性
# 检 # 相 95 % 置信区
验数 符数 百分比 间
Fleiss Kappa 统计量
冲孔不良
泛白
属性一致性分析
Attribute 的属性一致性分析
检验员自身
评估一致性
# 检 # 相 95 % 置信区
检验员 验数 符数 百分比 间
Fleiss Kappa 统计量
泛白
泛白
冲孔不良
Cohen 的 Kappa 统计量
泛白
泛白
冲孔不良
泛白 0.00000 0.000000
bodaosjf2 (威望:3) (江苏 苏州) 汽车制造相关 主管 - 1.计划重于反映,预防甚于治疗; 2.我不同意你...
