不同等级的特性如何选择抽样样本大小?
一直有个问题没有得到解决,查找论坛中也没有看到,看看各位大师有没有高见。
抽样计划中,针对不同的问题点会要求设定为不同的严重等级,不论是原来的105E,还是现在的1916标准。
所以,不同严重等级的问题点会要求不同的样本数,比如,用1916的标准,VII级我可能要求2560个样本,而V级我只要512个样本。
那么品保员在检验时,是不是要抽2560个样本,前面512个碰到V级的不合格品时要求记录,后面的2048个样本就只检验是否存在VII级的不合格品?遇到V级的不良品呢,只剔除不记录吗?这是我以前的做法。但是,在用判退批次来评定品保员绩效时,她们是不可能不抓后面的2048个样本中的V级不良品的。所以,执行上存在困难。
我又听说过另外一种方法,就是不同等级的不良品折算的方式。比如,3个V级的不良品折算为1个VII级的不良品,这样最后都用VII级来判定。但问题又来了,在1916中,是0收1退,哪怕只有1颗V级不良,要不要折成1/3个VII不良呢,这样一定退啊。
而且,这种方法有效吗?
请各位大师不吝笔墨指点一下!
没有人理我,是不是题目不够吸引人?
joycarrier (威望:7) (广东 深圳) 电子制造
零缺陷不等于全检
只靠罚款,能改善么
8 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
