关于直方图问题
最近想利用直方图观察生产过程是否受控,但在书上又说将数据变换后可以改变直方图形状(通过y=lnx,y=x-1等方式)???本人存在一点疑问:本来是经过收集数据后对过程进行观察,建图后发现过程失控,存在异常...又可以通过改变数据使其正态分布????到底何种情况才改变啊....(本来过程不正常,变换数据又正常,,,,,,,,,,,,,(? (? (? (? (? (? (? (?
谢谢答疑....................................................:(
renshanlu (威望:28) (江苏 苏州) 电子制造 主管
做直方图的目的是什么?就是为了观察数据的分布情况,如果通过做直方图得出数据的分布不是成正态分布,你需要查找原因,确认是否有异常因素导致数据的分布不呈成正态分布,如果是就要排除这些异常因素,直到数据的分布呈成正态分布为止,如果不是,那就说明数据的分布不是正态分布。当收集的数据不是正态分布(不管是否有异常因素),但你又要了解过程假定在正态分布情况下的过程能力,此时,可以通过转换,将不是正态分布的数据转换为正态分布,计算过程能力。但需要注意的是这种计算结果只是假定,一般只能做参考。即使计算得到的结果很满意也不行,你还是要找出影响过程的异常因素,采取对策将这些异常因素消除,然后在过程真正的正态分布的情况下计算过程能力。
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
