GB2828 加严检验下要计算转移得分吗?
首先抱歉一下,不知自己是否发对了板块,找来找去,还是发到这里来了。
转移得分 Switch score
除非质量部门另有规定,在正常检验一开始就计算转移得分。
Unless other direction from quality department, start counting switching score when inspection is started.
在正常检验开始时,应将转移得分设定为0,而在检验每个后继的批以后更新转移得分。
上面只说一开始正常检验的时候是否要计算转移得分,然后后继的批更新。 对于转到加严检验后,并没有明说在加严检验的条件下是否继续计算转移得分。
好像算不算都说得过去。希望高手能帮我释疑。
evolon555 (威望:0) -
赞同来自: Du@
加严检验不需要计算转移得分,只要连续五批合格,就可以转移为正常检验了。
转移得分主要应用在正常检验转为放宽检验的情况下。
具体的可以参考GB2828,里面说的很清楚的。或者参考一些质量检验方面的书籍。
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
