PCB基础知识培训
PCB基础知识培训
1、印制电路板 英文简写:PCB
2、印制电路板的作用:导电、绝缘、支撑。
3、印制电路板的工艺流程(双面喷锡板)
开料→钻孔→沉铜→全板电镀(一次镀/加厚镀)→图形转移(湿膜)→图形电镀(二次镀)→蚀刻→ 阻焊(绿油)→字符→喷锡→外形→电测→最终检验(FQC)→包装
4、各工序的主要作用
1) 开料:将购买的大板材,切割成适合生产的尺寸。
板材主要规格:根据厚度不同分为:0.6mm/0.8mm/1.0mm/1.2mm/1.6mm/2.0mm/2.4mm等。
根据铜箔厚度分为:H OZ/1 OZ等。
2) 钻孔:按客户要求制作用于安装电子元器件和实现电路导通的孔。
孔的种类:过孔—用于实现电性能导通的孔。
插件孔—用元器件的安装和固定。
3) 沉铜:在钻好的孔内利用化学反应形成导电层,实现电性能连接。
铜层厚度:0.5-0.7微米
4) 全板电镀:用电化学反应将沉铜形成的导电层加厚。
铜层厚度:5-10微米
5) 图形转移:将客户要求的线路图形利用光化学原理制作出来。
6) 图形电路:将孔内的铜层厚度加厚到客户的指定要求,并将有效线路用铅锡层保护。
铜层厚度:≥18微米
7) 蚀刻:将不需要的铜去除,使导电线路形成,实现电器性能。
8) 阻焊:利用光化学原理在线路上覆盖一层绝缘材料,保护线路。
颜色种类:绿色(最常用)、黑色、红色、黄色等。
9) 字符:在阻焊层上,印制字符,提供信息。
10) 喷锡:将裸露在外的焊盘上,喷上铅锡层,便于客户焊接。
其它:除了用喷锡作为最终表面外,还有沉金、镀金、防氧化等。
11) 外形:根据客户要求将板切割成指定尺寸和形状。
12) 电测:对电器性能(开短路)进行测试。
13) 最终检验:对表观进行最后的检验。
14) 包装:根据客户要求包装合格的产品,便于客户的运输和储存。
5、安全知识
1) 常用危险化学品:硫酸、盐酸、氢氧化钠、硝酸、氨水
2) 安全防护:添加危险化学品时,穿皮围裙,戴橡胶手套,戴面罩。
3) 注意事项:配制稀酸时,在添加强酸时,要将酸缓缓倒入水中,严禁将水向强酸中添加。
ygao301 (威望:0) (江苏 南京) 电子制造 经理 - 天道酬勤
我是从技术转品质的,对技术问题有一定的了解,你提的问题都是很专业的问题,基本上我都遇到过。我就简单的说一下我们的应对方法:
1、将菲林裁开对板。
2、下料前烘板,一般150度6--10小时,排除板内水汽,进一步使树脂固化完全,消除板内的应力;开料前烘板,无论内层还是双面都需要!
多层板叠层压板前应注意板固化片的经纬方向:经纬向收缩比例不一样,半固化片下料叠层前注意分清经纬方向;芯板下料时也应注意经纬方向;一般板固化片卷方向为经向;覆铜板长方向为经向;
层压厚消除应力 压板後冷压,修剪毛边;
钻孔前烘板:150度4小时;
薄板最好不经过机械磨刷,建议采用化学清洗;电镀时采用专用夹具,防止板弯曲折叠
喷锡後方在平整的大理石或钢板上自然冷却至室温或气浮床冷却後清洗;
翘曲板处理:
150度或者热压3--6小时,采用平整光滑的钢板重压,2-3次烘烤;
26 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
ygao301
ygao301
天道酬勤
