兩台儀器的差異究竟有多大?用什麼來衡量?
請教各位大蝦一個問題:
我們公司是做電子元件的,在對電阻的阻值進行量測的時候,FQC和OQC用同樣的儀器量測的結果有差異(用ANOVA分析得到的結果),但是我不能知道兩台儀器到底差異有多大,我想如果可以衡量它們之間的差異的話,就可以以其中一台為基準對另一台進行修正了,不知道哪位大蝦可以幫幫我,教我怎樣來衡量兩者之間的差異有多大,是不是可以用兩組數據的差的平均值來衡量呢?
jasonpla (威望:2) 机械制造
建议楼主先找同一个人测量10个零件,如果测试结果相差很多,那么说明有一个仪器不可用了,比如量程,线性,校正,等问题,如果差别不大仍然有差别并且这个差别不可接受的话,那就要用ANOVA方法做GR&R了。看看到底哪台仪器变差更小。方法么,也很简单。就是要求
contribution 和 tolerance都要小于10%。说明测量系统良好。
PS: contrbution: 系统变差与产品变差and系统变差之和的比较。
tolerance: 系统变差与规格限的比较。
22 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
figoding
figoding
跌倒了,爬起来再哭~~~
