输入关键字进行搜索
搜索:
Saizi (威望:1)
赞同来自: 030611305 、jacd 、decheng01
20 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录或注册
20 个回复
Saizi (威望:1)
AQL=0.65代表的是抽样方案,表示如果来料质量水平(即不良率)为0.65%时, 来料会以高概率被接收。高概率不等于95%,如选用S-1, S-2, S-3, S-4, I, II, III,抽样数就不同。因此对应的概率就不同。
所以不能说抽样结果符合AQL=0.65, 而只能说采用AQL=0.65的抽样方式。
通常抽检时发现不符合要执行全检, 因而引出AOQ(平均检出质量),AOQ等于抽检时放行的料的质量水平及全检后放行的料的质量水平的综合。AOQ(对应一个AQL)的值随来料不良率的升高而升高, 然后降低, 从而在来料不良率达到一定的数值时,出现一个最大的AOQ,该AOQ称作AOQL(最大平均检出质量)。
指于来料的不量率能控制到多少之内,这很难讲,如果是说长期平均, 则可控制在AOQL之下;如果是说单次抽样,因抽样的随机性, 即使来料的不良率远高于AQL,也会以小概率接收。为降低这种风险, 引入RQL(拒收质量限),RQL的概念与AQL类似, 表示来料不良率等于或高于RQL时,来料会以高概率被拒收。
