硬度计的换算常识
硬度换算公式
萧氏硬度(HS)=勃式硬度(BHN)/10+12
萧式硬度(HS)=洛式硬度(HRC)+15
勃式硬度(BHN)= 洛克式硬度(HV)
洛式硬度(HRC)= 勃式硬度(BHN)/10-3
 硬度测定范围
HS<100
HB<500
HRC<70
HV<1300
邵氏硬度計有兩種,A,D,如果用的是A,那單位是SHORE A 它与多少P沒有直接的關聯,P代表是可塑料占用的比例,如果在50G塑料里添加40G可塑料,那就是40/50=80%,就是80P,所以如果P數越高,代表塑料越軟。
PVC硬度对照表
帕氏硬度 厚度 邵氏硬度测试值 平均硬度值
30P 6mm 93-96 ° 94.5 °
35P 6mm 87-93 ° 90 °
38P 6mm 89-90 ° 89.5 °
40P 6mm 88-90 ° 89 °
45P 6mm 84-90 ° 85 °
50P 6mm 82-83 ° 82.5 °
55P 6mm 70-80 ° 79 °
60P 6mm 74-76 ° 75 °
65P 6mm 73-75 ° 74 °
70P 6mm 72-74 ° 73 °
75P 6mm 70-70.5 ° 70 °
80P 6mm 67-68 ° 67.5 °
85P 6mm 64-66 ° 65 °
90P 6mm 63-64 ° 63.5 °
95P 6mm 58-60 ° 59 °
100P 6mm 57-59 ° 58 °
110P 6mm 54-56 ° 55 °
测试温度:23度的测试板材:65456MM
willen37968 (威望:0) (湖北 武汉) -
其实我也是最近公司要买硬度计,我到处找相关资料,才整理出来的,这些就是一份完整的整理资料,^_^,主要是邵氏硬度计和帕氏硬度计之间关系。如果要电子档,可以发我邮件willen@whglet.com
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
