5S之我心痛
5s做了整整一年了,现场做的怎么样呢 ?今天带着检查表,去现场看一下,也把周边的四个分厂在统一时间,做了一下横向对比。一共用了3个小时,只能说是大致看了一下,最后的评价是:5s推进,推的我好心痛。
每个厂走进去,的确,好看多了,窗帘换上统一的新的、地上的黄线和标识一幕了然、工具台、工具柜摆放也是尽让有序、相关的责任人标识也是贴在合适的位置上,恩,这样说来,还是蛮有成就感的。于是,手上的检查表自然就划上了相应的分数,这点,我还是根据事实评比,从好到坏依次给分:5-0分。相应的分数也代表相应现场的好坏程度。检查队伍一行四人,可以说,从检查表的分数来看,现场是相当不错的。
不过,我清楚,这些真的只是表面现象,只是一阵而已。(这时还是先自责一下,毕竟是自己的工作推进没有做好、或者是不到位。)
之所以这样说,之所以说心痛,还是从现场看到的情况说起。
机床漏油,报修,现场管理干部说:老设备了,都几十年了,你要说不漏油,那你给我新设备啊;我不换机床,还能给老板省下更多的钱呢!工程技术人员称:还是不要换吧,修整后的设备就不能保证现有的技术参数,调一下,又要花好几天的时间,而且现在还没有有那技术的高级技工在!设备科的人员称:机床存在很多很大的问题,已经不是我们能解决的了,需要上报的厂家,安排专业人员过来调研,然后做界定!现场人员说:修?有那必要么?修的钱还不如换一台了,看你们就是爱折腾!厂长态度倒还是很强硬:问题没有解决的一定要查办,甚至做降职处理!仅仅是一个机床漏油现象,各个部门相互推诿,没有解决实际的决心,各级领导都有强有力后台支撑,谁也动不了。当初厂长放出的话,实施中却一个也处理不了,最后也就是一句话放那。那么现场机床漏油现象是怎么解决呢?现场很干净,丝毫看不出机床漏油的问题,周边的地面、机台的表面等相当的完美,打分的也都是高分,该工段还多次获得5S先进奖励。可实际情况是:漏油机床下边塞满了抹布,都是全新的抹布,也就是在检查前,塞进去的,等倒检查完后就扔掉。估计也就10来公斤吧,一斤也就2.6元左右,在加上浪费的油等,相对买一台机床来说,的确钱是花的少多了。全厂大约150台机床,我们一周检查一次,截至现在,检查少说也有50次。
其次是小仓库的建立。要做到目视化管理,现场一定要一幕了然。整理、整顿、特别是三定一定要做到位。要求是该处理的一定不要手软,于是现场存放N久的东西都变的值钱起来了,什么都成了宝贝,称:这是花多少钱买来的,什么时候大概会用到,如果没有了会产生什么样的影响,如果申报又是如何的麻烦。领导站出来说话了:恩,说的的确是这个道理。那怎么办?现场存放不允许,仓库又不能退回去,扔了更不可能,久只有从新建立存放位置了。现场存放区、小仓库、新的隔离带等全冒出来了。乍一看,就是好多了,不该有的就没有,自然分也高。可是,会多好几个人出来,那就是专门来管理小仓库和中专区的。或失或得,谁可以称述清白。
当时要求布置线路,很快,多的电线、网线、电话线都没有或是整理通顺了。可实际是:多余的都毫不留情的剪断、线路都用胶带粘贴在桌子上、地上不走线路。好啊,乍看,清目,其实需要的线路被破坏,新的桌椅表面被永久性破坏、需要的时候又的重新布置和申购。
厂长去检查后,每次开会都说:恩,这次的进步非常大(现场看起来也是实情),但依然还有很多的问题点要改善,比如~~~。最后现场的操作员工跟我半开玩笑的说:下次咱两换换,每次都是这玩意,在过一个月,你都不用来了,我都会了,还需要你做什么?我狂汗:是啊,都会了,我还能做什么?晕倒。
已经一年了,还有更多的现象,和实际事例,那么现在的问题点出在什么地方?
看到现场表面上的确是整洁起来的环境,我真的可以用心痛来表达。
看来还是要用:任重而道远,来形容5S之路了。
laserprocess (威望:0)
能不能把你们的经验写成精益的案例供大家学习和讨论.
19 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
Eddyzhang
Eddyzhang
稳重,幽默,向上,儒雅
