RoHS检测 混合样品检测 风险讨论
现在收到很多原材料的SGS测试报告,报告中的检测样品很多为几种或十几种材料的混合样品。面对这样的报告,大家是怎样的看法?
像油墨之类的材料在进行有害物质成分检测时,将一个系列的油墨进行混合检测,即混合样品检测。
1)检测结果六种有害物质成分均为N.D.,这时是否能保证每种油墨中有害物质含量达到欧盟RoHS标准?是否还得将每种油墨再分别进行测试?
2)十几种油墨的混合样品检测结果,汞含量17PPM,其余均为N.D.,这样的结果,又表明什么呢?
面对以上结果,我们是否还得需要做些什么补充动作?
混样测试存在的风险是有的,但我们是否可以按质量等比进行混样,再按测试结果进行风险评估呢?比如四种材料等质量比混测结果,六种HS含量均为N.D.,那最大含量也不会超过20PPM;如汞检测结果为25PPM,那最大含量也不会超过100PPM。
当监测目的达到了,我们是否应该追求质量成本最低化?
不对之处,请指教!
lvzhren (威望:2) (广东 中山) 电子制造 主管
赞同来自: Byron_152
如果所用的原材料经过加工成产品后,各原材料已不能分开,也就是说成品就是个均质材料了,并送测检为OK,那么我们的材料测试样品为混合样品,有违反RoHS 法规哪点呢?
30 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
