清洁度测试仪好坏的确认方法有哪些?
:o 最近公司的清洁度测试仪老有问题。老板说要做GR&R的分析。可我觉得这个方法不可以使用。
因为标准液取5ml每做一次清洁度后,就不一样了,也就是说对该5ml的标准液不能重复3次。
该测量结果与人员的取样有关,那我该用什么样的方式来判定该仪器是否是好的(除校验外)?请大家提一下各位的宝贵意见,谢谢!
shaodihui (威望:2) - 努力成为一个品质工程师!
看来楼主和我有同样的问题啊。我们公司的离子清洁度测试仪也老出问题,有时侯刚把样品放入测试槽,就打印出结果来了。而且看上面的数据,液体温度竟然是99.8度。有时候放入测试槽测2分钟后,打印出来的结果是,残留度是0(怎么可能!)。温度也在40~50度。超出正常温度约20度。不知道是哪出了问题,楼主是否也有这样的经历,请赐宝贵经验,救我于水火之中啊。
沈小英
沈小英
1.Familiar with the APQP、PPAP、MSA、FMEA、SPC 2. Learned some skills such as quality seven tacts, 8D 3.Get the certification of ISO9001 、TL9000, internal auditor ,quality engineer certified, pass Black belt test 4.Familiar with the RoHS 5.1st and 2nd T
