输入关键字进行搜索
搜索:
aircraft1 (威望:0) (福建 ) 电信通讯 经理 - 200 字节以内 不支持自定义 D...
1 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录或注册
不支持自定义 D...
NCVM又称不连续镀膜技术或不导电电镀技术,是一种起缘普通真空电镀的高新技术。真空电镀,简称VM,是vacuum metalization的缩写。它是指金属材料在真空条件下,运用化学、物理等特定手段进行有机转换,使金属转换成粒子,沉积或吸附在塑胶材料的表面,形成膜,也就是我们所谓的镀膜。真空不导电电镀,又称NCVM,是英文Non conductive vacuum metalization的缩写。它的加工工艺高于普通真空电镀,其加工制程比普通制程要复杂得多。
NCVM是采用镀出金属及绝缘化合物等薄膜,利用各相不连续之特性,得到最终外观有金属质感且不影响到无线通讯传输之效果。首先要实现不导电,满足无线通讯产品的正常使用;其次要保证“金属质感”这一重要的外观要求;最后通过UV涂料与镀膜层结合,最终保证产品的物性和耐候性,满足客户需求。NCVM可应用于各种塑料材料,如PC、PC+ABS、ABS、PMMA、NYLON、工程塑料等,它更符合制作工艺的绿色环保要求,是无铬(Non-Chrome)电镀制品的替代技术,适用于所有需要表面处理的塑料类产品,特别适用于有讯号收发的3C产品,尤其是在天线盖附近区域,如MobilePhone、PDA、Smart Phone、GPS卫星导航、蓝芽耳机等。
NCVM的主要特征是结合了传统真空镀膜技术的特性,采用新的镀膜技术、新的材料,做出普通真空电镀的不同颜色的金属外观效果,起到美化工件表面之功用。采用NCVM技术制出的成品可以通过高压电表几万伏特的高压测试,不导通或不被击穿。正是因为它的不导电性,当手机或蓝牙耳机收讯或是发射讯号时,产生的电磁场不被导电的镀层所屯积,从而不影响手机的RF(射频)性能以及ESD(静电放电)性能,也就是说使得无线产品达到更好的收讯效果,无杂音,更不会对人体产生任何影响。从电性能角度出发,它能够通过导电测试和电子干扰测试。从真空镀膜本身,它能同时保证正常的物理和耐候测试,如附着力、耐磨耗、耐醇、耐人工汗液、高温高湿储存等。当通讯产品的机壳采用NCVM制程时,产品的天线模块不需再设计回路接地至机板上,由此可节省在天线模块上的检测,并节省成本;同时产品的外观金属质感较强烈,进而提高产品的科技含量,增加产品的附加价值。
另外NCVM在使塑料具有金属质感的同时可实现半透光性控制,即体现金属质感同时具备光线可穿透性。产品机壳采用NCVM制程时,利用透光或半透光特性,可使产品的设计更富变化,外观更为靓丽多姿。
目前在我国的部分跨国企业,如MOTO、SONY ERCSSON和NOKIA等生产的通讯产品已导入NCVM镀膜加工。国内一些企业也纷纷研发NCVM技术,如厦门夏新、深圳金源康、佛山德莱宝、深圳市济达公司等,可对蓝牙耳机、手机外壳进行不导电真空电镀加工,或提供PMMA、PC、塑胶等材料的各种彩色电镀和不导电电镀等。
NCVM技术以其特殊的不导电、金属质感和优良的物性与耐候性,正在真空电镀技术领域中脱颖而出,抢占鳌头,成为3C企业在电子通讯产品上重点技术,为塑胶材料表面镀膜实现新价值。NCVM技术消除了电镀过程中六价铬和电镀层中镍、镉元素对人体的危害,解决了电镀给环境带来的污染。虽然NCVM技术的整体工艺目前仍不成熟,但其产品价值高,市场潜力大,盈利空间大,将逐步替代传统电镀工业而成为主流的塑料类产品表面处理技术,将为企业和社会带来显著的经济效益和社会效益。
VM就是真空溅镀,NCVM是其中的一种, Non conductive vacuum ****lization;
普通电镀的塑件在电镀区域是导电的,而NCVM的塑件在电镀区域是不导电的。
NCVM可以做出带颜色的金属效果的产品出来,同时由于它的不导电性能,又不影响手机的RF性能以及ESD。
