调整型抽样方案,正常/减量之间如何转换?
因为一人零件或产品的检测项目有多个,并且这多个不同的项目AQL也不相同,在AQL不相同的情况下,该如何在正常和减量之间转换呢?
例如:
某零件的外观检查的AQL=4.0,尺寸检查的AQL=0.65,在连续十批都合格允收的情况下,查得10批抽查时发现的外观不合格品总数小于LR(正常转减量时要查的表中,总不合格品数与AQL-4.0对应的值),这时,可以说是符合减量抽样检验的条件了,
但是,当查得10批抽查时发现的尺寸不合格品总数大于LR时,又不符合减量抽样检验的条件了,需要继续连续累计(减量数量界限表中是.).
这样,一个项目符合执行减量抽样检验的条件,另一个项目又不符合,该怎么办?
请各位高手指教!你们是如何执行的?
renshanlu (威望:28) (江苏 苏州) 电子制造 主管
请楼主参考我发布的帖子《抽样检验》,内面有较为详细的叙述。
8 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
