不干胶标签基本知识
不干胶标签是目前应用最广泛的标签,但它的结构并不简单。典型的不干胶标签由五层组成,包括:
第一层——表面材料,或称原料,用于记录或印刷图文信息。
第二层——底漆,或称增粘涂层,可以使粘合剂和表面材料更紧密地结合。底漆同时也有防止化学试剂渗透的作用,否则化学试剂可能会从底下的三层渗透过来,弄脏标签表面。另外,彩色底漆也可用作透明表面材料的背景。
第三层——标签的胶粘剂。在撕去标签表面衬纸、将标签贴到某物体表面之前,胶粘剂将表面材料与涂有硅树脂的衬纸分离开。
第四层——硅树脂涂层,用于确保标签与衬纸容易分开。
第五层——衬纸,保护标签在使用前不被粘污,通常由漂白或原色的Kraft纸(偶尔也会用干净的聚酯材料)加工而成。衬纸还有支撑的作用,保证在处理标签的过程中,标签不会弯曲或卷曲。
虽然不干胶标签用途广泛,深受大家欢迎,但它不是在任何环境下都能适用。例如,在冷冻食品包装和其他高速操作时,采用热封标签更为高效、经济。
粘性测试的重要性
不同类型的标签在使用之前,测试胶粘剂的类型是很重要的,看看这种胶粘剂是属于不干胶,热封胶还是涂胶水纸。有些胶粘剂会与特定物质发生化学反应。例如,用作标牌的不干胶标签在特定条件下会污染某些特殊的织物。有些需要短暂粘性的标签在曝光条件下会产生持久的粘性。而另一方面,某些需要有持久粘性的标签在某些表面却会失去粘性。
确保粘性效果的唯一办法就是选取特定的表面来测定粘性。许多标签材料和粘合剂的生产厂家都具有测试能力。
在再生纸的表面使用不干胶标签和其他标签时,经常会出现问题。在进行循环加工的过程中有多种不同纸张;有些纸张会被硅或蜡的涂层污染,这样混合加工就污染了最终的再生产品。在这些被污染的再生纸表面使用标签时,胶粘剂往往会失去作用。注意:不干胶标签中硅树脂涂层的作用是确保不干胶容易地脱离衬纸。
温度过低也会导致问题发生。低温降低了粘结的速度,在胶粘剂粘牢表面之前,标签可能已经从表面剥落下来了。如果标签储存不当——环境温差大,湿度波动大,或者堆放不当——标签使用之后很快会失去粘性。
有效使用不干胶标签的最主要因素之一是正确地将不干胶从衬纸表面剥开。
很多人都错误的从标签左角或右角揭开拉下,这样会减弱接触部分不干胶的粘性,而且还会破坏材料中的“表面纤维”,使标签卷曲。
从衬纸表面撕开不干胶标签的正确方法是:尽量保持标签的平直,从顶端或底端的中心剥开衬纸,可以保证标签很好地粘结到物体表面。
不干胶标签的表面材料
选用不干胶标签的表面材料必须依据标签的使用环境和处理方式。有些材料专为极端恶劣的环境条件而设计,而有些则趋向于短期的一次性室内应用。下面描述的就是一些标签生产常用的表面材料。
Smudgeproof材料:是一种非涂布实用型材料,专为快速吸收油墨而设计。该材料主要用于电子数据处理(EDP)和其他计算机印刷。
橡胶浆材料:是一种牢固的柔性材料,很适合于弯曲或圆柱形表面。材料中的橡胶浆能够密封纸张表面,使灰尘和纤维不会扩散开。这点对磁带标签尤为重要,这种材料最初就是专为此设计的。
平印材料:有很好的吸墨性,适用于扫描仪。平印材料以其表面清洁而著名,是高质量图像和条形码印刷的最佳选择。
抗堵塞材料:是一种不牢固的粗糙纸张,有很好的抗脏性,适用于不平的表面。这种材料具有持久的强大粘性,常用作零售商品的价格标签。但它有一个缺点:不容易粘到产品的表面。
铸件涂布材料: 是一种具有高光泽度的纯白色印刷纸张,主要用于广告和包装的标签。在计算机上应用涂布材料要非常小心,因为油墨可能会造成污点。
标记材料: 是一种僵硬的灰暗纸张,常用于架子标签,ID标签,翻领徽章和其他需要僵硬材料的地方。由这种材料制成的标签从衬纸表面分离的时要特别小心,因为这种材料一旦卷曲,就不容易变平。
荧光材料: 也称为“白光泽”材料,有很多种鲜艳的荧光颜色。这种材料常用来强调文件的重要性。
层压或固体箔材料: 是由一层薄金属箔层压到纸基上形成的。这种材料在灰暗或明亮的金属产品上经常可以看到。
计算机可印刷聚酯材料: 对热量、湿气、油类、磨损和大多数商用溶剂都有很好的抵抗性。该材料常用于需要很大耐用性的环境,例如某些设备的标示牌。
乙烯基材料: 是一种持久耐用的万能无孔塑胶,可以用在油脂、石油、水性和化学材料的表面。但乙烯材料很难印刷,因为胶印和铅印油墨在其表面干燥很慢。在很多情况下都用聚丙烯代替乙烯。
绸缎织物: 属于人造纤维材料,常用做衣服商标,名签和其他需要豪华外表包装的场合。然而在绸缎粗糙的编制表面却很难印刷出高质量的印品。
TyvekTM 是由DuPont 公司注册的一种异常坚韧、完全无法撕破的材料,由聚乙烯纤维制成,看上去很像纸。TyvekTM 材料不会受潮,而且与大多数化学试剂都不会发生反应,是苛刻环境的理想选择。
以上列举的是最常用的几种表面材料。没有一种材料能适合任何环境,但是表面材料的多样性可以满足各种不同的粘贴环境,以确保大多数客户的需要得意满足。
粘性测试的重要性
不干胶标签的表面材料
30 个回复
xiangzi2008 (威望:0) (广东 东莞) 石油化工 工程师
MSN:xiangzi2008@hotmail.com
