来料检查可否按SPC控制图原理抽样?
昨天,副总(一个鬼子)说了,所有来料检查应该按照SPC控制图的正态分布的基础管理原理(即以正态分布之中的三个标准差为理论依据,中心线为平均值,上、下控制界限以平均值加减三个标准差(±3Q)),对来料进行检查时,如果发现有对超出三个标准差的值时(也即是发现有超出控制线界限的点时),侧对部品进行加严检查(多抽检)。(备注:我们公司没有抽样计划或抽样表的)。
我晕了,不知是我不懂还是副总不懂。请大家支一下招。如果要这样做的话,怎么做?我只知道一般公司是按抽样表或抽样计划进行抽样的,出现异常时才加严,按照SPC控制图的原理抽样的我还是第一次听说。
szjb2007 (威望:0) -
我個人覺得應該也還是可以的! 策重點不同!
你的SPC哪種。
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
