共同进步:电镀,烤漆,喷油等附着力测试方法交流。
以前做大机壳,面板都好办,依照正常的百格测试即可。但是现在我们公司面对的小零件,形状不规则的产品;请问该如何检查它们的附着力?下面是我们公司内部想出来的土法子;抛快砖头,希望能大家一起讨论下看看有没有更好的检测方法。
1,条状小五金零件:将零件用钳子夹住,来回折弯90度,看看折弯部分有没有龟裂和剥离现象。
2,用和产品相同的材料,制作检测试片;和产品一起加工,检测试片的附着力。
另外手头还有:Designation: ASTM D 3359 – 02《Standard Test Methods for Measuring Adhesion by Tape Test》,
如果有人感兴趣请速告之。
如果有人感兴趣请速告之。
19 个回复
TOOL (威望:6)
对于(电镀)和涂装,除划格之外,可以用激冷试验,根据不同底材,加热到一定的温度并保持一定时间,然后取出放入室温的去离子水中。看涂层或镀层会否剥落。
还有更严苛的要求,高压水冲洗试验。
碎石冲击试验。两者对油漆涂装皆适合,但高压水冲洗试验只对涂装有效。
以上皆有ISO标准支持。
MEK,是测试涂层的固化效果,并非测附着力的。
用小刀之流,只是变相的划格试验。实际操作,需要有非常经验之人可以执行。本人并不赞赏用划格刀。因为划格刀太难了。我认为国际标准应当制定新的标准来规定器具。
另一位老兄看来对塑料件电镀工艺比较熟悉。冷热循环可以测试附着力。但金属电镀并非如此。
