用MINITAB软件处理数据时要看哪个值啊
我用MINITAB软件处理数据时,在OPTION选项中study variation一栏中是输入5.15,不明白为什么是5.15,是硬性规定的吗?alpha to remove interaction term 一栏中的值为什么总是0.25,这一栏是什么意思啊?还有historical standard deviation一栏又是什么意思啊?哪位高手解答一下啊
最后出来的数据有study var和tolerence两个值,我到底该看哪个啊?看了一些资料说是要看该检测系统是派什么用的,解决问题用的就看study var,提高工序能力的就看 tolerence,说实话,我很不明白这是什么意思?
gaoxiangbit (威望:0) (北京 密云) 在校学生 主管 -
1,过程总体的变动,一般是样本标准偏差的5.15倍。默认为5.15.
2,根据实际过程数据分析出来的变动=study var
当CPK=1时,tolerance=study var。
因为一般的过程变动都小于公差,即cpk一般都大于1,所以,有时候计算的时候,直接拿公差近似过程变动。
3,alph 应该是表现两个因素之间的交互作用的参数,这个也是一个默认值,默认值0.25吧
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
