如何做好新产品设计和开发的验证
搞新产品开发,设计和开发的验证是产品开发过程的一个关键过程,它的目的是证实设计和开发的输出满足设计和开发输入的要求。
1、产品设计和开发验证时机:产品设计和开发验证在标准7.3.5中有明确的规定,验证在什么时候作,怎么作,标准要求是“应依据所策划的安排对设计和开发进行验证”,没有作硬性的规定,有一定的灵活性,符合标准对过程有效性的总则要求。不同的产品有其特点,组织最了解设计开发产品的特点,所以组织可以根据实际安排验证在设计和开发的适宜时间进行,一般设计和开发验证在形成设计输出时进行。但有时候该产品的设计和开发不可能在这时候进行,因为这时候还不能提供客观证据,而这客观证据只有通过试验才能获得,这种情况验证就应安排在试验后进行。所以设计开发验证可根据不同产品特点在不同的时间进行。
2、产品设计和开发验证方法:
1)变换方法进行计算;
2)试验证实;如在空调设计中对制冷功率和制冷时间进行试验等;
3)仿真模拟;
4)与已证实的类似设计的比较结果;
5)对设计输出的结果进行评审,如对产品装配图、产品零件图、材料定额表的评审等。
上述验证方法可根据产品的特点、组织的开发能力极其硬件和软件的实际情况进行。
如何作好新产品设计和开发的验证还请朋友谈谈自己好的做法。
Jamcojason (威望:0) (江苏 南京) 机械制造 质量管理 - 熟悉质量管理工作
说的很好,学习了
