原材料检验标准书-PP塑料颗粒
原材料检验标准书********************************制定日期 : 2008年02月29日检查项目
■外观
■尺寸
□ 性能(ES)
■ 材质(MS)部件名称PP塑料颗粒供应商 部件代码 区分■原材料
□零件
□半成品
□总成
成品型号全系列锂离子电池正极盖重要度 等
级□A
■B
□C实施日期2008年3月4日
■ 承认
□ 退回
□ 其他
) 序号检查项目规格项目
重要度检查方法来料检验客户数据形式备注抽查方式抽查频次抽查方式抽查频次1外观检验来料有清晰的产品品牌、材料规格或型号、生产厂家等标识B目测全检每批查1次 产品标牌 圆柱状颗粒、材料本色为半透明白色或半透明白黄色B色板
PANTONE
目测
固定抽样每批抽1把 胶料颗粒均匀、干燥、
无杂色、杂质、水份,
油污、脏物。B目测固定抽样每批抽1把 2尺寸粒子的尺寸在任意方向上
应为2-5mm,无机械杂质。B游标卡尺固定抽样每批抽20~50PCS 3材质材质证明书(具体指标见附表)A目测比对每批1次 材质证明书 4性能试验
从来料批中抽取1~2Kg胶料进行上机试料,
检查试料的注塑件,颜色应与色板或PANTONE相符,注塑件应无起皮、杂色、流纹等缺陷。A色板
PANTONE
目测
原材料试验记录表可选做 注:试料注塑件检验需注意区分原料引起的缺陷
和注塑机机器引起缺陷。 图示:(见附表)
项
目
指标
1、抗拉强度 (Mpa) 30
2、断裂伸长率 ( %) ≥100
3、清洁度(色粒)(目测 个/Kg) 1~5
4、Izod冲击强度(缺口)23ºC( J/m) ≥20
5、维卡软化温度 ( ºC) ≥135
6、粉末灰粉 ( %) ≤0.05
7、洛氏硬度 ( / )≥R95
8、密度 ( g/cm³) 0.9-0.95 参考项目
9、收缩率 ( %) 1.5~1.3 参考项目
10、熔体指数 ( g/10min) 1.5~3.5
11、耐低温性能(低温伸长率) HG2-163-65( %) 40~60
12、拉伸强度(Mpa)
≥60
13、断裂伸长率(%)
≥6
14、弯曲强度(Mpa)
≥3500
15、悬背梁冲击强度23 ºC(J/m)
≥35
16、RoHS中限制使用的六种有害物质:镉、汞、铅、六价铬、聚溴二苯醚(PBDE)和聚溴联苯(PBB),其中镉的限量指标为100PPM(0.01wt%),另外五种物质限量为1000PPM(0. 1wt%)。
3 文件编号LB/IQC001-2008 2 分发号 1 受控标识(受控章) 02008-2-29最新版本批准审核编制会签序号日期变更内容受控管理制定部门:QA部相关部门
■外观
■尺寸
□ 性能(ES)
□零件
□半成品
□总成
级□A
■B
□C实施日期2008年3月4日
■ 承认
□ 退回
□ 其他
) 序号检查项目规格项目
PANTONE
目测
无杂色、杂质、水份,
PANTONE
目测
项
目
指标
1、抗拉强度 (Mpa) 30
2、断裂伸长率 ( %) ≥100
5、维卡软化温度 ( ºC) ≥135
6、粉末灰粉 ( %) ≤0.05
7、洛氏硬度 ( / )≥R95
12、拉伸强度(Mpa)
≥60
13、断裂伸长率(%)
≥6
14、弯曲强度(Mpa)
≥3500
≥35
6 个回复
Attitude (威望:0) (江苏 苏州) 在校学生 员工
