【原创】再议包装标准和包装规范的区别
原贴:
http://bbs.6sq.net/viewthread. ... %25B6
近期,我的同事对包装标准应该是物流部还是技术部做产生了争议,我是这么答复的:
在开始讨论这个问题之前,让我们先把这个问题定义准确。
从APQP的角度,在设计过程中会产生这么两个包装有关的文件:
包装标准(Packaging Standards)
顾客通常会有包装标准并将其体现到产品包装规范中去。如没有提供标准,则包装设计应保证产品在使用时的完整性。
包装规范(Packaging Specifications)
产品质量策划小组应保证设计并开发单个的产品包装(包括内部的分隔部分)。适当时可使用顾客的包装标准或一般包装要求。任何情况下包装设计应保证产品性能和特性在包装、搬运和开的过程中保持不变。包装应与所有的材料搬运装置,包括机器人相匹配。
两者的区别
区别之一
在TS16949中,所说的包装标准和规范是翻译时产生的问题,其实是两个不同的概念.
标准指包装要求:包装材料要求,规格要求,强度要求.每一最小单位包装数量,包装层次等等.一般顾客会提出.同时根据所包装产品及运输方式公司自己也会形成包装标准.体现形式可是一页包装设计图纸.或者一套包装标准.
规范:是如何进行包装设计,实施包装,及包装及产品贮存\运输过程中应注意的包装要求.保证包装不影响或损坏产品,即指导作业基准.
区别之二,从英文的含义来理解来说:
Standards是“标准就是要求”, Specifications是操作的“细节”。
所以Standards是目的,Specifications是手段。“包装规范”就是如何满足“包装标准”的文件。
区别之三,从对象来说:
包装标准通常不针对每个产品,但通常针对某类产品。
包装规范针对每个产品,并依据包装标准。
包装材料标准针对每种包装原材料,并依据包装规范。
根据APQP的原则,这些文件都应该由项目(小组)输出。
包装规范的内容针对单个产品,通常包含以下方面:
包装净重(物流提供)
防锈期限(物流根据运输周期,和在顾客处库存时间,给出) PS:我公司的例子
摆放方式(技术根据零件尺寸和需要防护的加工面,给出)
外箱尺寸,内部分隔尺寸每箱数量(技术部根据物流部提供的集装箱尺寸,根据经济性原则算出最佳尺寸)
包装承重强度(技术部根据零件码放,零件重量和堆放方式计算得出)
包装材料的标准(技术部根据顾客的要求,零件重量,和包装材料供方能够提供的规格比对后确定)
根据采购和库存的经济性的原则,由物流部再评审确定公司内应该采用的标准化的包装材料。
所以,我认为包装有关文件的制定,自始至终都需要物流和技术两个部门紧密配合。无论哪个部门执笔都可以,但另一个部门必须提供有力支持。
根据每种规格的包装材料,技术部再分别制定包装材料的标准(这不是包装标准)提供给SQE,可以要求包装材料供方提供标准,我们自己转化一下即可。
zwj45103 (威望:0)
受教了,有点理解了.搂主有例子吗?如果带着例子介绍下就更好了
sureyear
sureyear
二十年以上汽车行业质量工作经验。
