电子天平的选择和使用(转载)
电子天平的选择和使用
随着科学技术的发展,电子衡器越来越趋于自动化和智能化。由于许多用户没有恰当选择和使用电子天平,使得电子天平与实际要求不符合,影响正常检测工作,并造成浪费。本人结合电子天平的技术特点,对电子天平的选择和使用作一分析。
一.电子天平的选择。
用户根据自己称量的准确度和量程要求,选择合适的分度值、量程、准确度级别的电子天平。
1.准确度要求
选择电子天平,首先应从相应天平的分度值是否符合称量的准确度要求考虑。
在选择电子天平的分度值时,应参考厂家给出的检定分度值e ,而不是实际分度值d 。 目前国家计量检定规程规定,判断天平是否合格,是以检定分度值来衡量,允许误差范围是(0.5~1.5)e。有刻度、有辅助装置的天平(如电子天平),检定分度值由生产厂家根据准确度级别表和以下规则选定
d < e ≤ 10d 。
例如:梅特勒AE200电子天平,最大称量为200g,实际分度值为0.1 mg ,检定分度值为e =10d =1mg ,当称量为100g 时,允许误差为1.0mg ,即合格天平载荷误差允许为100g ±1mg 。若用户根据实际分度值d=0.1mg 选择天平,而数据精度要求为100g±0.3mg ,此时,买来的天平可能无法满足需要。
尤其注意的是,目前市场上许多电子秤依据电子天平标准进行生产e=2d 或e=5d 甚至e=10d,并不符合国家计量检定规程电子秤e = d的要求,购买时更应了解清楚。
2. 秤量要求
选择电子天平还要看天平的量程是否满足秤量要求,一般取常用最大载荷加上20%左右保险系数即可。量程并不是越大越好,因为同样精度的天平,量程越大,对天平传感器和辅助设备的要求越高,且价格也越贵。
3. 准确度级别的选择
电子天平的准确度级别是按照天平检定分度值e 和检定标尺分度数 n ,划分成四个准确度级别(n=Max/e)。表格如下:
准确度级别
检定标尺,分度值e
检定标尺分度数
n=Max/e
最 小
最 大
特种准确度级
e≤5ug
10ug≤e≤500ug
1mg≤e
1×103
5×104
5×104
不 限 制
高准确度级
e≤50mg
0.1g≤e
1×102
5×103
1×105
1×105
中准确度级
0.1g≤e≤2g
5g≤e
1×102
5×102
1×104
1×104
普通准确度级
5g≤e
1×102
1×103
为了便于大家了解天平类别划分,我们举两个例子加以说明。
例1:
沙多利斯电子天平 ,BS210S ,量程210g ,分度值d=0.1mg,检定分度值e=1mg;检定分度数n=210g/1mg=2.1×105 ,此电子天平准确度级别为特种准确度级。
例2:
常熟双杰测试仪器厂电子天平 ,T500,量程500g ,分度值d=0.1g ,检定分度值e=0.5g ,检定分度数n=500g/0.5g=1×103 ,此电子天平准确度级别为中准确度级。
二.电子天平使用环境要求
电子天平使用方便,多数电子天平都有校准功能,所以对环境要求不是非常荷刻,满足以下条件即可:
1.工作室内温度应恒定,以20℃左右为佳,并尽量避免阳光直射到天平。
2.工作室内湿度应在(45~75)%内为佳。
3.天平周围无影响天平性能的振动和气流存在。
4.天平应当远离热源和磁场。
5.工作台要牢固水平。
6.工作室内应清洁干净,无腐蚀气体影响。
三.电子天平使用注意事项
1.电子天平外接电源选择应与当地电压一致,如放在220V档或者110V档。
2.初次安装天平或搬运天平应注意把天平运输保护部件拆下或安装上。(有些天平无此装置)。
3.天平主机及各配件安装完毕后,注意观察各部件是否到位。尤其是防尘板、防风环不能和天平有靠擦。否则会影响天平示值准确。
4.调节天平水平调整脚,将天平调到水平状态。(可观察天平上的水平装置)
5.根据说明书要求接通电源预热天平至少半个小时或更长时间。
6.根据说明书方法启动天平校准程序(自校或外校),定期对天平进行校准。(电子天平会因温度等条件改变而失去原有准确度,故需要经常进行校准,尤其在新安装或一段时间不用后。)
7.操作天平时不可过载使用,以免损坏天平。
kkllm@163.com (威望:0) - 朝露昙花,咫尺天涯,人道是黄河十曲,毕竟东流去。...
受教了,谢谢楼主的分享,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。:lol: :lol:
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
