控制图困惑
使用控制图,我也有如同LZ同样的困惑。控制限是计算出来,还是设计出来之间的区分。分组数据抽样做控制图进行使用控制图,形成控制图,依照判异原则进行判定。似乎设定上下控制限更简单和直观,举一例子,产品直径标准φ5±0.2,上控制限5.2,下控制限4.8,超出上下限就判不合格,怎么区别?
renshanlu (威望:28) (江苏 苏州) 电子制造 主管
控制限是根据过程的平均中心计算出来的,是用来判定过程是否异常的依据之一,而规格的上下限是产品为了满足客户的要求预先设定好,用来判定产品是否合格的依据.它们之间没有必然的联系,控制图中的点子超出控制限不代表产品不合格,反过来也一样.
6 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
