MSA样本的选择
在论坛里交流讨论发现有不少朋友在选择试验样品时,总会有不少疑惑,现在根据我的个人经验提出一些建议,供大家参考,也欢迎高手批评指正>
在做MSA分析之前应当注意:
1.测量仪器的分辨率要保证比被测对象的测量值高一个数量级,如被测对象是精确到一位小数,那测量仪器应当精确到两位小数.
2.测量仪器的准确度应当控制在被测对象公差的1/3以下.
选择样品的过程:
1.在过程中连续抽取30-50个样品,并在每个样品上按顺序编号.
2.测量抽取的样品,记录测试数据,注意要和编号一一对应.为了提高测试的准确性,每个样品要测2-3次,取平均值作为最终的测试结果.
3.用测得的数据做直方图,选择分成10组,每组3-5个.
4.观察直方图中每个子组的平均值.
5.根据观察得到的平均值到样品中将与平均值相接近的样品找出来.
6.将找到的10个样品作为MSA的试验样品.
这样基本上就不会产生试验样品不能覆盖过程变异的问题了.
在做MSA分析之前应当注意:
选择样品的过程:
4.观察直方图中每个子组的平均值.
11 个回复
yin_sq (威望:13) (广东 深圳) 电信通讯 经理
2、在步骤2中,我觉得没有必要测2~3次,这只是挑选样品,1次即可,在挑选出样品,做最终的MSA时,倒是有必要重复测量。
