请教:油漆沿叉单侧扩蚀宽度超标
我公司产品的油漆质量检验不合格,对此我有些疑问请教各位专家。
送检A、B两种产品(总成类):
A产品 漆膜厚度 100~170um
划格附着力 0级(铁基)、0级(铝基)
耐盐雾性能 168小时,漆膜沿叉单侧扩蚀宽度小于2mm,板面无变化
结论 合格
B产品 漆膜厚度 70~110um
划格附着力 2级(铁基)
耐盐雾性能 168小时,漆膜沿叉单侧扩蚀宽度4mm,板面无变化
结论 不合格
产品要求:漆膜厚度 大于等于30um
划格附着力 小于等于1级
两种产品走得是同一条油漆线,相同的油漆工艺,不过不是同一天做的油漆,A产品(铁基)用的是45#钢板(加工),而B产品用的是45#精拉管,精拉管外表面无加工。
油漆工艺:预脱脂-脱脂-清洗-表调-磷化-清洗2次-吹干-烘干-喷漆-烘干
油漆工艺应该是没有问题,请问,是什么原因造成不合格?检测漆膜沿叉单侧扩蚀宽度是起什么作用?
送检A、B两种产品(总成类):
A产品 漆膜厚度 100~170um
划格附着力 0级(铁基)、0级(铝基)
结论 合格
B产品 漆膜厚度 70~110um
划格附着力 2级(铁基)
结论 不合格
产品要求:漆膜厚度 大于等于30um
划格附着力 小于等于1级
生如夏花 (威望:3) (湖北 ) 机械制造
各位专家,请帮帮忙吧!
