有关TS标准中零缺陷的接收准则
各位仁兄:
TS标准中有关对计数型质量特性的接收准则要求为零缺陷。
如果要用GB2828去作抽检方案,如果AQL和检验水平都已经确定下来,根据AQL和批量数,查得相应的AC和RE,但这时候对于不管不合格品数为多少都已经不重要,因为只要不合格就退货。
但我想提出以下问题,请大家讨论一下:
1)这种方法仅是对于计数型抽样方案;对于计量型的质量特性是否适用;
2)如果一种产品即有计数型质量特性同时也有计量型质量特性,检查时计数型不合格(即使是D类的不合格缺陷)而计量型合格是否也要退货?
3)对于外协件检验计量型的抽样方案该如何制定?
可能有的问题我提出的不具体,请大家指出!
zhuqing632 (威望:0) (浙江 杭州) 电子制造 员工
零缺陷的抽样标准已经改为MIL-STD-1916了。
6 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
