QC080000工装、夹具、设备验证
在QC080000里有这样一句话:组织应对使用的工装、夹具、设备是否已被有害物质污染进行确定。
不知道应该怎样确定这些工装是否能使用,有次客户审查也提到了这个问题,一直被困饶着。
从网上收集了一些信息大概是这2个方面:
1、将工装直接进行XRF测试。(限用于一些小工装)
但由于金属加工的一些特性,工装一般都含铅的我们公司测试是200多PPM,客户的产品含铅要求是100PPM以下,这样应该如何下判定结论。
2、将该工装的制造的产品拿去测试。
期待高手来解答一下如何去验证工装?
tnyhao (威望:2) (广东 佛山) 电子制造 经理 - 注册质量工程师、注册审核员
分两步:
1、用XRF仪器直接对工装、夹具、设备测试,根据测试结果直接判定是否含有禁用物质,禁用物质是否超标;
2、对于第一步测试出含有禁用物质的,采用等接触或加工方法进行评估,例如:生产线原生产过非环保机的传送带现在要生产环保机,为了评估是否能对环保机造成交叉污染,我们采取了一下方法:用环保纸箱在6337锡条上用力摩擦10次,测的纸皮上铅含量为1200PPM,目前传送带上铅含量为1100PPM,用纸皮用力摩擦10次后纸皮检测结果为ND,因此可以判定当前的传送带对环保产品生产影响可以忽略。
所有工装、夹具、设备评估可以按照以上方法完成。
5 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
