标准差(σ)和样本标准差(S)有什么区别?为什么一个取(n)一个取(n-1)?
开始学习。
首先,对一个可测量的计量型品质特性值,
我们知道由于世界上不存在完全一样的东西,
那么当测量精度足够时,
N个对象就可以得到N个不完全相同的计量数值。
对于这一组不同的对象数值,
我们希望知道他们的均匀性或者说差异特性,
以便了解对象品的整批批次特性,
并且希望是得到定量而不只是定性的评价结果。
这样就产生了数学评估的要求。
我们前辈的数学研究,首先发现了平均值,
即数值总和除以样本数。
这个数学平均值可以大致告诉我们,
该特定批次的整体水平,和基准要求的差异,
如果平均值比基准大,那么我们一般可以认为整批物品中,
大于基准的多一些。反之,如果平均值小,那么小于基准的会多一些。
且慢,真的都是这样子的吗?
我们长期的经验发觉,如果该批次物品特性值不是自然均匀分布的话,
即如果个别值特别大或特别小,那么平均值将被显著拉高或压低。
(如,一个自然村中出了一个千万富翁,那么村里大家的平均资产都可能一下子超过实际几倍。)
为此,首先引入了中位值的概念,作为参照。
但是,发觉中位值的作用很有限呢……。
于是继续研究,很快,人们发现,
可以计算一下每个个体值和平均值的差,称“均差”
立即就能发现,个体和平均值之间的差异有多大了。
可是,这样做是对每个个体的评估,
如果要只用一个数值指标来评估的话,那该怎么办呢?
于是,首先想到了把“均差”进行数学平均计算,
但是,很遗憾地发现,如果是几何对称分布的话,
那么“均差”的数学平均值可能趋近于零,而该批次的均匀性却仍然很差。
为什么会这样子呢?
因为“均差”本身有正有负,直接作数学平均的话,差异会相互抵消。
怎么办哪?急死人了!
偶然中,有人想到了平方运算的取正作用,
把每个“均差”平方运算以后,再取其数学平均值,
即“均差”的总和除以样本数,(这个尚不是现在的标准方差)
呵呵,很理想地找到了这个评估值和样本差异性之间的线性相关……。
后来,数学家为了保证计算值和实际值的单位统一,
(这个值和实际值的单位是平方关系。)
因此提出了把这个值再开平方一次,以保证它仍然是一次幂单位……。
至此,标准方差正式诞生了。
标准方差的计算公式是:
1。求每一个数与这个样本数列的数学平均值之间的差,称均差;
2。计算每一个差的平方,称方差;
3。求它们的总和,再除以这个样本数列的项数得到均方差;
4。再开根号得到标准方差!
分析:
标准方差主要和分母(项数)、分子(无极性偏差)有直接关系!
这里的偏差为每一个数与平均值的差异,平方运算后以去除正负极性。
为保持单位一致,再开方运算。
几个适用的理解:
1.数据整体分布离平均值越近,标准方差就越小;
数据整体分布离平均值越远,标准方差越大。
(标准方差和差异的正相关)
2.特例,标准方差为0,意味着数列中每一个数都相等。
(一组平方数总和为零时,每一个平方数都必须为零)
3.序列中每一个数都加上一个常数,标准方差保持不变!
(方差本身是数值和平均值之间作比较,常数已被相互抵消。)
4。标准方差主要反映的是数列整体对于数学平均值的偏移分布特性,
不论它是往那个方向。
5。个别值对数学平均值的偏移越大,对标准方差的值的增大贡献越大。
并且这个贡献是由于平方运算而被显著化(扩大化)了的。
6。即使数学平均值和标准方差值都相同,但两个实际数列对数学平均值的几何分布也有可能不同。
7。仅当两个数列的几何分布相同或类似时,用标准方差来评估他们的差异是比较可行的。
8。由于假定大部分情况下,对象的几何分布是随机正态分布的,
因此,用标准方差的大小来评估他们的组内数据差异是可行的。
9。……待增补。
一下子写这么多,挺累的。
这是我自己对标准方差评估方法产生的一个推测,错误地方也许很多,请指正。
因此,我的理解,标准方差虽然是对客观数列的一个客观评估方式,
但它本身就是人为规定的一种方法,不能完全称之为绝对科学内容。
随着人类科学的进步,今后也许可以发明更理想的评估方式。
呵呵。
28 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
