问 欧立威大师 关于MSA
GRR应用的判断标准及误区
根据经验,6SQ上对GRR的问题可谓最多之一了,现根据实际GRR操作的经验对其判断标准及容易陷入的误区作一点陈述,希望对大家有一点用处
X-BAR图-有2条需要查看
1要有超过50%的点落在管制界限以外,否则仪器精度相对产品变异较大
2不同操作员之间的测量趋势应该相似,否则再现性误差较大。六西格玛品质论坛
以上为欧立威大师在之前发的关于GRR的回复
想问哈:以上俩点红色中
GRR中X-BAR图的看法:
1:是否仪器精度过高对X-BAR图也有影响
2:在选样时候选取的10个样本,是否要分布在公差的120%之间
Such as:120+/-3cm 的公差
我们选样的东西是否要分布在120+/-3*1.2范围内
另如果此制程站点的产品为超上限或者下闲的该怎么办!!!
恳求欧立威大师指点!!
谢谢!!!
X-BAR图-有2条需要查看
想问哈:以上俩点红色中
GRR中X-BAR图的看法:
恳求欧立威大师指点!!
谢谢!!!
17 个回复
欧立威 (威望:52) (福建 厦门) 咨询业 咨询顾问
如果随机选择样本那么如果NDC不够的话!怎么办???
-有可能NDC不够,但是跟取样随机不随机无关,如果为了NDC好,故意人为取样,那和作假有甚分别?
有的仪器虽然精度很高,但是因为设计时对最后一位读数进行了取整,因而缺乏了估读值而造成重复性表面上太好,R-BAR就小,NDC也小.
精度过高对R图有没影响?
-精度高本身是不会对R图有影响的,除非是估读值不够同上述问题造成表面上重复性太高,导致大多数点落在0上,那也是不正常的,但是这种不正常不是因为精度过高,而往往是因为估读值没有被读出,我以前就碰见这样的仪器.
