关于耐热不锈钢的原理,及其热处理。
由于耐热800-1000度,以及以上的 耐热钢 的实现有3种技术科以探讨。由于 钢在穿越 A1线的时候发生 晶格转变,由马式体转变到奥氏体
1, 提高A1线, 加入适量的Si, 提高A1线,但
2,改变钢在常温时的晶格结构,即奥氏体为常温组织。
3,改变基体结构,如Ni基体结构。
通常我们采用第二种作为耐热800-100度的材料。 但这种材料的加工比较困难, 因为其在铸造时, 刚也流动性比较差,所以大多数采用 加热模壳到1100度左右进行浇注。
由于 这种钢的表面会存在一层氧化组织,所以在渗氮热处理的时候,必须除去这层氧化膜,国内也有一些热处理厂可以处理。
对于这个话题,大家可以分享一下,你们是怎们做的
0 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
ferrcy
ferrcy
sqm
