机器能力指数及其应用 -CMK
摘要 利用机器能力指数来评定制造设备的精度是一种科学、严谨的方法,已日益受到重视。介绍其工作原理,并举例说明在企业中的实际应用。强调指出这种方法在产品质量过程控制中的作用。
长期以来,对高效专用制造设备的加工精度这项指标的评定一直采用抽样检验的方式,即根据试加工一批产品的实测结果是否在公差范围以内来进行判断。这种传统的评定方法实质上是一种定性的、不严密的方法。对于现代制造业,特别是生产批量大、质量要求高的行业(如汽车、内燃机、空调压缩机等),由于需要确切地掌握制造设备所具有的保证产品质量的能力,并要求给予定量的表述,这种传统方式的不足、局限性就更显现了出来。因此,极需建立一种更科学、更严谨的评定方法,以满足和适应现代制造业所配备的专用制造设备对验收和日常生产所提出的要求。
以机器能力指数Cm作为评价指标的设备能力验证方法,由于顺应了现代制造业的这种需要,故自上世纪90年代以来已在国际上流行,并被越来越多的国内外企业所采用。
1.能力验证与能力指数
工序质量是指一道工序应有的制造质量,即在稳定状态下所具有的保证产品质量的能力,它取决于设备、材料、操作者、工艺和环境等五方面,是五项相互独立因素综合影响的结果。过程能力的表述建立在对质量特性值离散程度的研究的基础上,采用过程能力指数C。这一评定指标来定量地反映工序能力满足产品质量(如零件的尺寸公差)要求的程度。其计算公式为:
http://img.pmec.net/200702/2220301.gif
式中 T—公差范围
Sp—总体标准偏差(工序中各项因素的综合影响)
机器能力指数Cm是指在工序稳定情况下,上述人、机、料、法、环五项影响因素中制造设备所具有的保证产品质量的能力。机器能力是工序能力的重要组成部分,对于自动化程度很高的批量生产过程,机器能力显得尤为重要。尽管在技术上,它与前述工序能力分析一样,都是建立在数理统计基础上,以质量特性值分布的标准偏差S来表征,但机器能力指数Cm。是对五大因素之一的微观分析,而过程能力指数Cp是综合了诸项因素的影响,因此在具体处理上有区别,见表1。
表1 机器能力和工序能力分析过程之比较
!(http://img.pmec.net/200702/2220302.gif) 那么,何时需对生产线上的专用制造设备进行机器能力指数的测试呢?在以下三种情况下需测算Cm,进而按评定规则对专用制造设备的能力作出判断,并采取相应的措施。
(1)新设备的验收过程中;
(2)在生产过程中对工序能力进行监控时,出现异常情况,为查找原因而进行分析、采取措施时;
(3)用作设备维修验收的依据之一,即在对专用机床进行大修的前后;及在开展对设备本身,或技术改造时,为了评价改造的效果。
2.机器能力指数Cm和Cmk
机器能力指数Cm是采用质量特性值分布的标准偏差来表征的,以符号S表示。S可直接由质量特性值的实测数据求得,而表1则指出了实测过程必须满足的基本要求,具体的做法为:将被评定的专用制造设备调整至规定状态,经若干小时无故障空运转,再完成一定数量的零部件制作。然后取50个连续生产出来的工件作为样本,把它们送至相应测量仪器进行检测,由此获得一组质量特性值的实测数据,并求出平均值!(http://img.pmec.net/200702/2220303.gif)和标准偏差S:
http://img.pmec.net/200702/2220304.gif
机器能力指数反映了设备自身所具有的满足产品质量的能力,其数学表达式具有类似过程能力指数一样的含义,规定为:
http://img.pmec.net/200702/2220305.gif
式中 T—公差范围,即上、下极限值之差。
T=T0-TU
式中 T0—公差上限,即测量的最大极限值
TU—公差下限,即测量的最小极限值
式(2)的成立有以下前提:实测数据的分布中心必须与其公差中心重合。所谓公差中心,就是设计中所规定的测量中间值。只有在这个条件下,Cm=T/6 S才有意义。因为由正态分布的性质可知,当两个中心重合时,如Cm= 1,表明将有99.73%的产品的测量特性值会落在公差T范围以内而成为合格品;当Cm<1时,废品率增加;而Cm>1时,废品率减少,所以Cm值的概念是很直观和明确的。但是,实际上这个条件是难于满足的。以机械加工为例,工件尺寸的分布中心,一般取决于设备的调整和其他一些因素,而要把设备调到使两个中心重合,决不是件容易的事。事实上,两种中心或多或少都存在偏离,而不管是上偏还是下偏,都将导致废品率增加,从而相当于降低了机器能力指数Cm,由于正态分布曲线是对称的,故不论上偏、下偏,只要偏离量相同,对合格品率减少、废品率增加的影响也相同,也就是造成Cm值降低的程度是相同的。由此可见,按(2)式求取的机器能力指数Cm需根据实际情况进行修正。
令偏离量为Bi,Bi可由前面求出的平均值x和测量的理论中间值、即公差中心值x s得到:
http://img.pmec.net/200702/2220306.gif
经修正后的机器能力指数用Cmk表示,
Cmk=Cm(1-K) (3)
式中的K称为修正系数或偏离系数,其值为K=2Bi /T。
故(3)式也可以表达为:
http://img.pmec.net/200702/2220307.gif
从式(3)和(3')可看出,只要两中心不重合,存在偏离情况,就存在Cmk<Cm的关系,导致机器能力指数下降。只有Bi = 0时,才能使Cmk=Cm。
3.设备能力验证
根据求出的机器能力指数,可对被评定的专用制造设备予以能力验证,即对其所具有的保证产品质量的能力作出评价。但按工件公差的具体情况,还有些不同。
(1)工件公差为双向公差
在这种情况下,对专用制造设备的能力验证,若为新设备验收阶段,规定:
Cm≥2. 0 C≥1.67 (4)
若对在用设备进行评定,以及对经过维修或技术改造后的设备做验收,则要求:
Cm≥1.33 (4')
在实际求取机器能力指数Cmk时,使用部门往往把式(3')改造成更加直观、明确的形式:
http://img.pmec.net/200702/2220308.gif
如前所述,式(5)中的T0和Tu,分别对应于公差的上、下值。
(2)工件公差为单向公差
若进行新设备验收过程中的能力验证,规定:
Cmk≥1.67 (6)
而对在用设备进行评定,以及对经过维修或技术改造后的设备做验证,则要求:
Cmk≥1. 33 (6')
在实际求取机器能力指数Cmk时,往往也写成如式(5)般更加直观、明确的形式。
式(5)中的前面一个用于单向上公差,后面一个用于单向下公差。
注意:当产品的质量特性值,即其被测量为单向公差时,对相应的专用制造设备进行能力验证时,只要求对机器能力指数Cmk是否达到规定要求作为评价,不再需要求取Cm值。这是因为单向公差大量存在于机械制造中,如加工外径、加工内孔等。操作者为求保险,对前者往往向公差的上限靠,而对者则向公差下限靠。这种不按公差中心加工的现象虽不会改变制作出的工件的合格性,但对整批产品来讲,其配合状态必然受到影响,从而降低了质量水平。从统计学的角度,则是人为地造成了正态分布中心的偏移,即所谓的“偏态分布”(见图1)。在这种情况下,相应的专用机床的能力指数Cm值再高也没有意义。为了有效地制约这种现象带来的不良后果,此种情况下的评定指标只用Cmk。
http://img.pmec.net/200702/2220309.gif 4.生产过程监控中的设备能力验证
综合上述情况,并综合对工艺过程的监控要求,可归纳为表2。
表2 不同情况下对能力指数的要求
!(http://img.pmec.net/200702/2220310.gif) 表2既规定了不同情况下机器能力指数的控制要求,又明确指出了对应的过程能力指数应该达到的数值。至于对生产过程进行监控中,出现工序能力异常情况时,设定的控制要求如下:
(1)当Cp>1.33时,即认为此时在工序中的机器能力是充分的。
(2)当1.0≤Cp<1.33时,即认为工序运行出现异常,此时需做机器能力指数Cm的测算,若1.0≤Cm<1.33,就应该判定该专用机床能力不足,必须安排检修。如果仍继续用于生产,则需大大提高制成品的抽验频次,甚至实行全数控制。
(3)当Cp<1.0,表明工序运行中的过程能力已不足,此时若算出机器能力指数Cm<1.0,则应该采取紧急措施,对专用机床进行检修。必要时还应实施相应的追溯措施,以消除混入不合格品的可能性。
在进行机器能力指数(过程能力指数亦然)评定时,若样本数量减少,根据数理统计原理,此时的Cm (Cmk)值将相应放大,以确保被判定的专用制造设备处于相当的能力水平。表3对此作出了具体的规定。
表3 抽样数量减少时的能力指数!(http://img.pmec.net/200702/2220311.gif) 最后必须指出,一台设备,若涉及的质量特征值有多项,则务必对每一项都予以设备能力验证,只有全部达到规定的指标,才认定通过。以一台曲轴(主轴颈)磨床为例,各挡主轴颈的外径和3、4、5挡轴颈的跳动是必须确认的质量特征值,其他一些量,如圆度、表面粗糙度,是否也需进行评定,则由用户与设造商约定。必须做能力验证的那些参数中,只要有一项达不到要求,该设备就不予通过。
jilijie (威望:2) (江苏 南京)
:) 感觉对我们这个行业用处不大。先收藏了。
27 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
yuanlong1980
yuanlong1980
一个热衷于excel编程的质量工作者<br />一个在SPC推广中成长的快乐工作者
