请教一个回归分析的问题~~
向6SQ的朋友请教一个问题:
我们的供应商生产一种突跳式温控器的产品。
它的工作原理是:当温度升高到某个要求值后,产品电路断开,当温度下降后,产品电路复位。比如:某个规格的断开温度是:75±3℃,复位温度65±3℃。
这个产品里面有一个很关键的零部件叫碟片(直径大约为10mm的圆形)。
而做这个碟片的流程是这样的:用小型气动冲压机冲压(碟片形成一定的弧度,这个弧度的大小决定了通断温度的),然后拿去热处理,使其稳定。然后流入下一工序。
现在我想了解这个冲压出来的弧度大小与它的断开温度,复位温度之间的关系如何。
如果有关联,哪么是怎样的关系?
请教各位,请大家指点一下,该怎么去找到他们的内在联系,非常谢谢!!
如果有关联,哪么是怎样的关系?
4 个回复
sunnycqf (威望:0) (北京 昌平) 其它行业 工程师
从碟片刚成型,弧度X 处理成型,弧度Y,弧度Y是直接决定反映温度的.
X与Y,以及Y与温度.数据采集充分足够,这个回归分析应该不难!
