关于清漆的粘度检测
现碰到一个问题,往大家帮忙解答.
供应商是做电机的,不免有绕组真空浸漆的工艺过程,其中一步就是要VPI之前检测清漆的粘度.
粘度检测是要求在23+/-3摄氏度下用涂4杯测量粘度须在40-50s,但是这春夏秋冬的不可能总在这个温度范围,所以清漆供应商提供了一张粘度温度对照表,即在其他温度下检测再折算到23+/-3摄氏度.
这样是可以有效的保证清漆中的固体物质含量啦.但是我有个问题,工艺温度不受控制那如何保证浸漆的效果呢?
举个例子,夏天浸漆,流速肯定快,那么浸漆后挂漆量得不到保证.冬天浸漆,稠得要死,又会渗不透,都有麻烦.如果这样子的话作出来的东西肯定是有问题的.所以从这个角度来看的话,那应该是在不同的温度,清漆的粘度都应该是保持不变的啊.
如果照这样理解,那是不是用作真空浸漆过程的清漆,其温度就是必须控制在23+/-3摄氏度呢?也就是说清漆供应商提供的那张对照表这会儿一点意义都没有.
我不知道我的理解是否正确,望大家发表一下自己的见解,谢谢!
5 个回复
xiaokai0099 (威望:0)
